Регулятор
Регулятор
http://s05.radikal.ru/i178/1208/38/3f574a623782.jpgДоброго всем дня.Электроньщики подскажите за что отвечает данная отвалившаяся деталь.Регуль отлично работает и без неё.Спасибо.
Изменено: smoki2000
12-08-2012 13:22:09
smoki2000
54 Сообщений
Re: Регулятор
Это конденсатор. Он может сглаживать импульсы на обмотки двигателя, чтоб плавнее работал а не рывками(хотя на таких оборотах рывок 3раза в оборот ты не почувствуешь) А возможно это для того, чтоб сократить помехи от регулятора и двигателя. Так что лучше припаяйте обратно как на двух других выводах.
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Re: Регулятор
Andrey1022,
А вот ещё от него идёт красная деталька Это что?
smoki2000
54 Сообщений
Re: Регулятор
если я не ошибаюсь, то это диод
jbabinj
Юрий
294 Сообщений
Re: Регулятор
Всё правильно, чёрненький это конденсатор на 4,7 мкФ, а красный - диод (маркировку не разглядеть)
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
Re: Регулятор
Доброго времени суток! Создавать отдельную тему как то не целесообразно наверное... вопрос такого характера - прикупил регуль с ФокалПрайса - Mystery cloud-30A. Желтый. http://www.focalprice.com/YO230Y/Myster … ellow.html
На нем наклейка - плюс снизу, минус сверху. А провода не как на фото, а местами поменяны! Красный напротив минуса, а черный - напротив плюса! Как можно определить - как правильно подключить? Если переполюсовка будет - ведь погорит? В техподдержке магазина отправляют на страницу помощи - там вопросы  в духе "как делать заказы"... И диспут открывать поздно уже - заказ еще до нового года сделан - шел долго, я о диспуте позабыл, да и цена не та, чтоб всерьез думать - но не хотелось бы угробить его - ведь потом новый хорошо если месяц ждать... а если как сейчас два месяца...
И еще - цвет о чем то говорит? Желтый, синий, черный и т.д... это типа всего лишь цвет или какое то обозначение?
Ruriks
Расиль
163 Сообщений
Re: Регулятор
Как вариант снять термоусадку и смотреть на конденсаторы которые стоят поралельно питаюшим проводам на них полюбому есть маркировка ёмкости и указан - соответсвенно вторая нога +
segavot
сергей
190 Сообщений
Re: Регулятор
Или посмотреть дорожки, ведущие на LM7805 (ВЕС). Назначение их ножек известно или легко найти.
Re: Регулятор
На этом сайте http://www.bestofferbuy.com/mystery-30a … 67635.html есть картинка со стороны радиатора можно понять правильно припаяны провода или нет а наклейку прикрепили с другой стороны
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Re: Регулятор
Надеюсь тестером пользоваться умеешь? Прозвони чёрный толстый провод с тонким чёрным(коричневым)проводом, они должны прозваниваться вместе, красные между собой звониться не будут. Жёлтый(белый) не трогаем, это управление. Если всё совпадает, то подключаем к толстым проводам аккумулятор через предохранитель на 1 - 2  Ампера, либо через автомобильную лампочку от поворотника. Замеряем напряжение между тонким красным  и чёрным проводом, там должно быть от 5 до 5,5 вольт.Если лампочка загорается ярко или горит предохранитель значит полярность не правильная либо не исправен регулятор. Для дальнейшей диагностики потребуется снятие с регулятора оболочки и детального осмотра платы на предмет "соплей" припоя.
random_j
369 Сообщений
Re: Регулятор
черные провода должны между собой звониться,это минус де факто. Китаезы хоть и халтурщики, но общих правил не будут нарушать.
horiz64
1611 Сообщений
Re: Регулятор
Ню-Ню...
Столичного китайца рисом не корми, дай накосячить...
random_j
369 Сообщений
