IMAX B6 - балансировка 2S, 3S
ребята кто знает , в чём дело  с 2s всё нормально (заряд, хранение, балансировка), а 3s не может отбалансировать, зарядить ????
slava67
Алфёров Вячеслав (Смоленск)
135 Сообщений
Re: IMAX B6 - балансировка 2S, 3S
что говорит ?
si001
Константин
158 Сообщений
Да не чего не говорит, заряд в роди идёт но не заканчивается, такое впечатление что одна банка не заряжается но я пробовал 3 штуки (3S) все как под капирку, а 2S нормально и заряд и балансировка и хранение
slava67
135 Сообщений
Стоит померить напряжение при зарядке 3S на балансирном разъеме. А так же "прозвонить" этот разъем с платой.
Что значит "в роди идёт но не заканчивается" ? На мониторе отображается текущий ток заряда и текущее напряжение. Какие значения у вас во время этого бесконечного действа? В некоторых случаях их стоит проконтролировать и прибором заодно. Потом, через некоторое время заряд по-идее прерывается с сообщением о том что время вышло (если таймер не выключени принудительно как я понимаю). У Вас это происходит или нет ?
Возможно, у Вас просто дохлый акк 3S. Попробуйе его зарядить побаночно через балансирный разъём..
Задавая вопрос дайте максимум информации, pls, если хотите получить максимально точный и быстрый ответ.
si001
Константин
158 Сообщений
Слава, разбери зарядник и пропаяй плату с балансировочными разъёмами, и место где она припаивается к основной плате. У меня было нечто похожее, только я припалил дорожки кривым подключением к балансировочному разъёму.
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
Роман, привет. Дело в том, что я всё что мог пропаял, склоняюсь к неисправности в цепи балансировки.
Сегодня сделал не большое видео
http://video.mail.ru/mail/slava022967/_myvideo/6.html
там видна моя проблема, завтра буду разбирать и разбираться.
slava67
135 Сообщений
Яволь, выкладывай всем миром обсудим, глядишь и найдём где собака порылась.
random_j
369 Сообщений
Забыл сказать - проверял зарядку с тремя 3S - все акки ведут себя аналогично.
slava67
135 Сообщений
Значит, скорее всего нет контакта в цепи контроля напряжения с одной из ячеек.
А общее напряжение при этом показывает какое?
Глянул видео, попробуй сделать заряднику калибровку: зажать "dec" + "Start", подать питание, на выходные клеммы повесь аккум с вольтметром и кнопками "dec"/"Inc" подстрой вольтметр зарядника.
random_j
369 Сообщений
Померил ток и напряжение, по току врёт на 0,3А (больше мультиметр 1,3 зарядка 1А), по напряжению на 0,3..4В (больше показывает)
Для большей уверенности в не исправности зарядки попробую зарядить его другим зарядником но это завтра.
Про калибровку не знал, спасибо, надо попробовать!
slava67
135 Сообщений
Buddyslent
