- » Электроника электролета
- » Проблемы с регулятором
!Помогите пожалуйста!
я всё-таки сделал нормальную цессну,2 раза нормально полетал,были неудачные запуски в гряду и картошку,всё работало нормально(практически нормально-при выдачи полного газа с одетым винтом двигатель останавливался,а без винта работал на полную). Сел аккомулятор,я его зарядил,подключил и вдруг регулятор выдал своё обычное приветливое БИП БИП
БИ ИП и после этого забикал без остановки и двигатель не реагируе на стик газа!Помогит,пожалуйста!
- int@l
- 69 Сообщений
Re: Проблемы с регулятором
попробуйте триммер на канале газа опустить на несколько делений вниз, или откалибруйте канал газа, для этого при выключеном питании на модели, включите передатчик и установите газ на максимум, теперь включите питание на модели, регуль пиликнет и после этого сразу газ в ноль, регуль должен пиликнуть еще раз и после этого бибикнет о готовности, третий вариант, проверьте не повреждены ли и надежно ли соединены контакты между регулятором и приемником у вас регуль выдает какую-то аварийную команду(почитайте инструкцию о чем сигналит ваш регулятор и копайте в этом направлении)Удачи!
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Триммер не помогает,откалибровка тожЕ,Инструкция на китайском,поскольку сервы работают,провода не повреждены
- int@l
- 69 Сообщений
проверить реверс газа и конечно вот это
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
и это не помогает((двигатель вобще не крутится!
- int@l
- 69 Сообщений
Апа какая, на стики сервы реагирует ?
- Kigo
- 648 Сообщений
воткните регуль в приемнике в ВАТ , в канал газа серву - посмотрите куда повернется серва , и воотбще как серва реагирует на канал газа и стик
- Kigo
- 648 Сообщений
Аппаратура 6 каналов,wft06x-a
Сервы реагируют нормально,Но послеэтого случая с регулятором такая фигня-когда он без умолки пищит,после энэргичной работы серв(секунд десять)Писк становится тише и тише и умолкает,и сервы тогда делают,что хотят.
ПРи подключение РВ в канал движка она поворачивает вверх при больше половины газа и вниз при меньше половины газа
А регулятор в другом канале всё так же пищит((
- int@l
- 69 Сообщений
регуль уходит в блокировку походу -лечить или менять.
- Kigo
- 648 Сообщений
Товарищи, не говорит ли это о плохом акке???
С другим акком пробовали?
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
нет,с другим акком не пробовал,до этого всё нормально было
- int@l
- 69 Сообщений
Добрый день. Пытаюсь настроить регулятор.(делаю это в первый раз) Имею два регулятора TR_P18A и TR_B25A. мотор 2205C-1400. При подключении играет музычка, потом 5 секунд молчания и начинается монотонное пиканье с частотой примерно в 1 сек(может чуть больше). Стик газа пробовал и вверх и ввниз и реверсировать. Я так понимаю регулятор не входит в режим программирования, а монотонное пикание говорит о не правильном положении стика газа. Сигнал от пульта есть, о чём сигнализирует реакция сервушек на возмущение второго стика. Вообщем дайте дельный совет начинающему, что я опустил или не понял. Ещё вопрос такой, третий канал приёмника оставлять свободным при подключении двигателя или заглушкой на землю сажать?
- Zeliboba
- Сергей
- 106 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 388
