Гадкий утенок (ГУ-1)
В соседней теме натолкнулся на интересный ЛА.
https://dl.dropbox.com/u/34664403/pari.png
Загорелся постройкой такой модели. Сделал набросок:
https://dl.dropbox.com/u/34664403/utka_0001.jpg
Размах 1 метр. Ширина крыла 12 сантиметров. Ширину увеличил исходя из максимально допустимого веса модели 450 г.
Крылья профилированные из пеноплекса, облегченные с карбоновой трубкой. Примерно так:
https://dl.dropbox.com/u/34664403/alula_krylo.jpg
Фюзеляж – бамбук и пеноплекс.
Хотел обсудить несколько моментов:
1)    При увеличении хорды крыльев нужно увеличивать расстояния между ними?
На моем наброске я выровнял крылья по задним кромкам, таким образом расстояние между ними уменьшилось.
2)    Какой профиль выбрать? Возможно разные профили для переднего и заднего крыла?
3)    На заднем крыле рулевые поверхности навесные, на переднем врезные. Какой размер оптимален?
4)    В оригинале у крыла имеются подпорки в виде крыльев расположенных под углом. Планирую их не делать. Это критично?
5)    Нужно делать V крыла?
6)    Управление:
Руль направление.
По две сервы на каждое крыло.
Думаю сделать элевоны на обоих крыльях, но с инвертом по рулю высоты. Что скажете про такой вариант?
И да, движок 1300-1500 kv, пропеллер 7х6.
Изменено: Pink
16-08-2012 11:11:09
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Гадкий утенок (ГУ-1)
Интересная конструкция крыла. Выглядит как наборное с обтяжкой.
alex-anp написал(а):
конструкция крыла
Показало себя достаточно прочным. Выдержало множество морковок.
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Самолет этот зовут "Пари", мне посчастливилось даже посидеть в нем и быть знакомым с его автором smile
Очень интересно посмотреть, как полетит хотя бы модель- полетов настоящего самолета я, к сожалению, не застал (мне тогда было -4 года smile)
По вопросам:
2) все плоскости- элероны от Ан-2, профиль Р-III (если не ошибаюсь).
3) стабилизатор цельноповоротный, на крыле только элероны. Кстати, изначально были интерцепторы (но они отказались работать).
4) это подкосы, в оригинале без них было, понятно, никак. Если достаточно прочности- можно не делать... но некопийно smile
5) вроде V не было, на чертежах тоже нет.
6) см. 3)
Student,
Спасибо за информацию. В инете кроме этого чертежа больше ничего не нашел.
Элероны от Ан-2 взяты как я понимаю по причине их наличия у автора. Возможно есть более оптимальное решение?
Student написал(а):
но некопийно
Достичь какой-либо серьезной копийности задача не стоит. И даже у копийных моделей допускаутся некоторые отхождения от оригинала. Отсюда и вопрос про размеры руливых поверхностей и V крыла. Цельноповоротный стабилизатор, на мой взгляд, будет избыточным и не позволит организовать задуманное управление (п.6).
V крыла дает самостабилизацию, но с другой стороны это ярко выраженные верхнеплан. Вот я и думаю, достаточно будет заниженного ЦТ или все-таки стоит сделать V?
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Скорее по причине наличия доступа к списанным самолетам. Вероятно, можно лучше... но так было проще.
Не знаю, правильно ли решение с инвертом РВ. В оригинале, как я и говорил, управление раздельное- видимо, сложно было реализовать микс smile
Прямое крыло проще сделать, батарейку вниз- и будет счастье. Хотя устойчивость, как известно, никому не мешала smile
Вообще на www.reaa.ru (Форум экспериментальной авиации) довольно много таких аппаратов от проектов до летающих, можно найти инфу и по рассчетам и по другим вопросам smile
Посмотрите повнимательней, что под цифрой 4
Как я понял, там подкос - это еще одно дополнительное крыло (типа биплана)
Stracher
Иван
215 Сообщений
Мне тоже так показалось. Но делать таким образом не хочется. Вот я и думаю, на сколько это критично.
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
На выходных появилось немного свободного времени и процесс пошел.
По не совсем понятным причинам во мне проснулась мания величия и тяга к фундаментализму. Эээ, запилил я размах в полтора метра. Зачем, не спрашивайте. smile
Вот теперь сижу и думаю как я все это хозяйство буду транспортировать и хватит ли имеющихся у меня движков.
Изначально планировал сделать съемное крыло на резинках. Сейчас видимо нужно делать разъемные консоли. Как лучше сделать соединение при наличии V крыла?
Какой движок посоветуете для такого размаха?
Елевоны решил сделать везде врезными. Шириной в четверть хорды и длиной в половину консоли. Как думаете, не маловаты?
http://savepic.net/3300826.jpg
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
У меня Полутораметровый (перетяжелен, зараза sad) замечательно летает на "ослике" 3007.
Ну, некопийно- так некопийно. Опять же, на моем сделан плоский центроплан и сьемные консоли под углом. Крепление на штырях. http://rc-aviation.ru/news/619-konkurs/965?start=3
На все том же Полутораметровом элероны шириной 60 мм (хорда крыла- около 200) и длиной на всю консоль. Более чем достаточно- расходы буквально миллиметровые. Так что вам должно хватить.
Процесс медленно, но идет.
С увеличением модели, стало очевидно, что использовать бамбук для фюзеляжа не вариант. Было решено сделать фюзеляж из пеноплекса. Теперь можно поставить точку на вопросе о копийности.
http://savepic.net/3461379.jpg
http://savepic.net/3449091.jpg
http://savepic.net/3469571.jpg
http://savepic.net/3453187.jpg
На фото только заготовка фюзеляжа. Планируется усиление и расширение передней части. Также отсутствует руль направления.
Сделал маленькую бумажную копию.
http://savepic.net/3456259.jpg
Планирует хорошо. Обнаружилась забавная особенность, при потере скорости модель начинает парашютировать. Сперва подумал, что нужно центровку подвинуть вперед, но оказалось что нет. При передней центровки модель в принципе не летает, пикирует, при правильной парашютирует.
Но возможно это особенности данного миниатюрного бумажного самолетика и полноразмерная модель будет вести себя иначе.
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Продолжаю
http://savepic.net/3433382.jpg
http://savepic.net/3442598.jpg
http://savepic.net/3444646.jpg
Получается тяжеловато. Предполагаемый вес обтянутого фюзеляжа с крыльями 500г. Появляются сомнения, что смогу поднять в небо такой кирпич smile
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
