как подружить TURNIGY и HITEC
есть TURNIGY и HITEC ECLIPSE 7 не могу их подружить чтобы турнига была тренером
наоборот получается т.е. хайтек тренер турнига ученик. подскажите что сделать
rn6
23 Сообщений
Re: как подружить TURNIGY и HITEC
Смею предположить, что если наоборот работает, то дело не в распайке.
может быть...
но турнига с турнигой работает так что с аппой все в порядке
rn6
23 Сообщений
Ну если только у аппы HITEC какая хитрая распайка, и выход ученика это другая ножка.
А в HITEC нет настроек какой канал будет тренером, а какой ведущим? У меня в спектруме есть, правда его ни с кем еще не коннектил smile.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
В архиве с FMS  http://depositfiles.com/files/nqjb1vq3h есть раскладки шнурков
да нет если верить осциллографу то 2
да нет вроде назначение каналов для тренера вроде нет
rn6
23 Сообщений
я так же на разъем и припаял и перемычку не забыл а на турниги стереоджек в общем все вроде как положено а не робит.
rn6
23 Сообщений
Может пригодиться:
Walkera DEVO7. Тренерский разъём - джек 3,5 мм моно. Если воткнуть шнур, а после включить аппу она переключается в режим "ученика" и отключает радиоканал. А если шнур воткнуть после включения аппы, то она переходит в режим "Тренер" при удержании "на себя" трёхпозиционного переключателя "Hold/TRN" и аппа передаёт управление на пульт ученика (крайнее положение "на себя" без фиксации) У меня работает спарка DEVO7(Ведущий) с  HK-T6A v2 (ведомый). Пришлось на Т6А поменять местами провода на правом стике (у Валкеры на первом канале РВ, а на втором элероны).
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
Спасибо не помогло sad
rn6
23 Сообщений
Почитай Кабель Hitec Optic 6 Sport  --- Flash 5 (stereojack --- DIN)   (но здесь про Hitec Optic 6 Sport) это копипаст темы на RC Design (с обсуждениями)
обрати внимание на нижнюю схему
http://radiopilot.ru/upload/92/projimg/145/radiopilot_Cabel_Jack_-_DIN.jpg
и ещё один сайтик достаточно интересный TX 2 TX , на седьмой странице очень много схем.
"All Hitec buddy box sockets are from the same type as Futaba DIN-socket with 6 contacts. The Hitec and Futaba radios are fully compatible except that Hitec recommend the use of their trainer cord #5810 which has one end labelled "Master" and the other "Slave". The slave end has pin 4 and 5 shorted out (pin 4 and 5 connected to each other)." (Hitec и Futaba радио полностью совместимы исключением того, что Hitec рекомендуют использовать их тренер кабель # 5810, который имеет один конец с надписью" Мастер "а другой "Slave". Ведомый конец имеет закороченные контакты 4 и 5  (контакты 4 и 5 соединены друг с другом). " )
random_j
369 Сообщений
спасибо я это все видел и пробовал sad
закавыка какя то похоже в турниге
rn6
23 Сообщений
