- » Электроника электролета
- » проблема с электроникой
собрал самолет манон установил всю электронику проверил все работает! поставил а через время включил но вся электроника молчит и не горит диод на приемнике! попробывал перепривязать приемник диод горит но если подключить всю систему то диод не горит и ничего не работает! двигатель TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner, регулятор Hobbyking SS Series 8-10A ESC, и сервы TGe ? приемник TURNIGY 9x 8c v2! Помогите ! что не так!!!
- bujhm
- 22 Сообщений
Re: проблема с электроникой
Для начала проверьте аккумулятор. Может совсем разрядили? Или ищите обрыв по питанию или замыкание. Все звонится тестером
- kimdym
- Игорь Санкт-Петербург
- 955 Сообщений
аккум зарядил а как правильно найти обрыв или замыкание?
- bujhm
- 22 Сообщений
Для начала подключите к батарее только регуль, замерьте напряжение на разьеме, который идет на приемник. Если там все ок, подключите приемник,затем по одной сервомашинки и т.д. Вольтметром проверьте не просаживается ли батарея при подключении нагрузки. Передатчик пока не включайте.Последним подключите эл.мотор,
- kimdym
- 955 Сообщений
все собрал теперь работает! но когда даю газа почти на максимум начинает что-то пищать и падают обороты пока не уберу газ ! что это может быть?
- bujhm
- 22 Сообщений
Здравствуйте!
Создавать тему не стал, подобрал эту.
Проблемма в том, что мне любопытно, для чего нужен этот "прибор(для меня, далекого от электроники, это кусок платы с какими-то сопротивлениями и диодом)"
От стоял на su-31 hyperion (оживить дрова)
Два провода были припаяны к силовому разъему регуля.
Предполагаю, что это какой то сигнализатор разряда, но тогда на сколько банок?
С уважением Максим.
- Otton
- Максим В
- 814 Сообщений
Скорее всего проблесковый маячок, хотя не все детали смог разглядеть. А, что мешает подключить + к красному проводу , а - к черному и методом тыка проверить?
- kimdym
- 955 Сообщений
- 639
