Чертежи
Чертежи
Здраствуйте!!!Помогите!Я захотел тут побаловаться(поучится) делать чертежи в каких целях скажу если научусь!Какие проги надо иметь чтобы сделать чертеж а потм посмотреть на компе целую модель 3D max плохо знаю но учился!
Re: Чертежи
Лучше скажите под что делать то smile
Ибо в 3D Max и Мая только под рендер - те под красивые рисунки.
Солид - под изготовление объемных моделей и развертки с них.
Автокад хорош для разверток и для создания чертежей, в нем можно собрать 3D модель из 2мерных чертежей. Позволяет экспортить под чпу станки.
Компас 3D - в нем можно изготовить чертежи моделей.
Так что, прежде чем выбирать программу необходимо решить - а что именно вы ожидаете в конце.
Re: Чертежи
хочу лодку не парусную сделать
может длиной под 80 см
Re: Чертежи
Тогда без разницы, если нужно внешний вид прикидывать - то в автокаде, если просто чертежи то бесплатный компас 3Д.
Только я бы рекомендовал найти готовые чертежи и сделать по ним.
Re: Чертежи
хочу прям сам все сделать если что то получится покажу фото как делать да и чертеж уже от руки начал риовать
а как сделать мотор водонепроницаемым?
Re: Чертежи
А зачем сам мотор то? Обычно мотор стоит в корпусе.
Re: Чертежи
а через оттверстие в котором вал стоит не будет протекать внутрь лодки!!!
Re: Чертежи
Может и будет но всяко меньше чем в сам мотор)) Тем более там не отверстие а трубка и в ней вал. Посмотрите как собраны готовые лодки на ХС
Stilltracker
Евгений (Ленинградская обл.)
150 Сообщений
Re: Чертежи
да специально смотрел готовые понял что там трубка стоит медная помоему а если в мотор попадет то ничего?
Re: Чертежи
Я думаю чучуть воды БК мотору не сильно повредит)) Главое чтоб не попало в регулятор или приёмник. У  меня на плосколете регулятор глючил не по детски после попадания воды в него. А приемник просто дорогой))
З.Ы. Если все правильно сделать то вода и не должна идти через эту трубку.  Еще надо сверху закрыть чтоб волной не захлестнуло!))
Stilltracker
150 Сообщений
Re: Чертежи
про верх знаю
спасибо
Re: Чертежи
А киль обязательно нужен?Я просто делаю с плоским дном, но если что, есть идеи как сделать киль!
