- » FPV, камеры, телеметрия
- » Fat Shark Predator RTF
На выходных был мой первый полет по
До этого полета, на пробных испытаниях, была посажена морковка, в результате которой отлетела антенна, с передатчика. Я ее перепаял, не уверен что хорошо. В связи с этим вопрос.
На дистанции около 200 метров, на секунды появляется рябь, если самолет ко мне хвостом, если боком, то все четко. На дистанции около 300 метров, очень много помех, когда самолет летит ко мне, все отлично и четко.
Антенны передатчика fpv и приёмника перпендикулярны, расстояние между ними около 30 см. Так должно быть ?
Есть мысль передатчик закрепить снизу фюзеляжа.
Может купить другую антенну на приёмник ? Посоветуйте какую-нибудь, я
Думаю заказать себе передатчик на 600mW, а пока потренируюсь на этом, апа турнига, мни бы метров 500 хватило по дальности на первое время.
- diablero
- Евгений (Москва)
- 210 Сообщений
Re: Fat Shark Predator RTF
Попробуйте наклонить передающую антенну на 30 градусов
Вперед, или все равно куда? Да, и рычаг при морковке будет меньше
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
Я назад отклонял, в колене. При морковке антенна тратила инерцию на разгибание колена.
У меня передатчик жестко не закреплен, а притянут резинками, при ударе резинки играют роль амортизатора, а если ещё угол антенны как у Вас сделаю- вообще красота будет! Да и снять- поставить легко.
И алюминиевая пластина играет роль дополнительного радиатора.
- ded3
- 1007 Сообщений
Пропаял антенну, осталось попробовать. В наземных испытаниях разницы нет.
Сегодня подключил к очкам go pro камеру, разницы особой не заметил. Если не смотреть в сторону солнца, штатная камера не такая уж и плохая.
- diablero
- Евгений (Москва)
- 210 Сообщений
diablero написал(а):
Еще заказал себе антенну, попробую с ней еще.
Попробуйте "клевер". На хоббикинге как раз появился под 5.8 Ггц, да еще и с обтекателем
Я летаю как раз по Fatshart Predator. На самолете стоит клевер от readymaderc
Жду комплекта от хоббикинга, интересно насколько изменится качество\дальность, если и на очках будет "клевер"
- amnesiax
- Дмитрий
- 6 Сообщений
amnesiax написал(а):
Попробуйте "клевер"
Сегодня только решил искать запчасти и делать его сам. Жалко нет в наличии.
- diablero
- Евгений (Москва)
- 210 Сообщений
Вчера проводил испытания передатчика на 100mw и 600mw с
Для 100mw предел 500м, дальше много помех, с передатчиком 600mw судя по карте, отлетел на 1км, помех почти не было. как развернул самолет боком ко мне, так вообще пропали. Летал без телеметрии, по пачке беломора
Дальше не рискнул, управление становилось не четким, с какими-то рывками. Походу на мой турниге 9х дальше не стоит летать.
- diablero
- Евгений (Москва)
- 210 Сообщений
Не приехал еще комплект ?
- diablero
- Евгений (Москва)
- 210 Сообщений
я думаю, сто установка клевера на очках нет смысла, а вот на передатчике будет эффект.
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 388
