- » Электролеты
- » Прошу помочь с укреплением кабины.
Добрый день!
Чтобы не переделывать, лучше думаю я спрошу.
Так вот. Делаю вот эту модель( free-winds.narod.ru/vzik29.htm)
Когда дошел до склеивания кабины понял что оно будет шататься, а поскольку я пилот аховый, (полтора самолета разбил уже) хочу предпринять какие-то шаги по увеличению прочности.
Как посоветуете выполнить кабину?
На текущий момент у меня есть готовые боковые пластины из потолочки (не склееные) и готовое крыло.
Буду признателен за развернутые ответы.
- kjwall
- 21 Сообщений
Re: Прошу помочь с укреплением кабины.
Самый просто способ - сделать боковины из 2-х слоев. При этом внутренний слой по контуру уменьшен на толщину потолочки.
В результате дно и верх кабины лягут на получившуюся "ступеньку".
Если хотите увеличить прочность - то можно во внутренний слой вклеить стрингеры из отрезков линейки или бамбучин.
И еще можно внутрь кабины вклеить обычный шариковый пенопласт. Веса нагонит не так много, а прочность всей конструкции возрастет многократно. Плюс обязательная оклейка скотчем.
- berkutsochi
- Владимир
- 202 Сообщений
Какая кабина на Вжике? Вы о чем?
Если речь о закрытии мотора-регулятора, то я поставил кусок пластиковой бутылки, разрезанный вдоль. Да Вжик этим местом не бьется. Он носом вниз падает. Батарею надо внутрь пихать, поперек, под нее укрепить место, хотя оно все равно сломается
. Ронял свой Вжик неоднократно. Чинил только эту перегородку перед батареей.
- aaz38
- Александр
- 213 Сообщений
Ну не сама кабина а как бы с фюзеляжем.
В первом посту (в скобочках) автор указал ссылку на модельку
- berkutsochi
- Владимир
- 202 Сообщений
Спасибо за ответы.
Это я понял как сделать. Вот еще вопрос:
В оригинале, в описании процесса постройки я встречаю такую фразу: "Кили установлены сверху на балки на двухсторонний скотч, стык усилен полоской пены, и проклеен скотчем."
Мне непонятно что значит "Стык усилен полоской пены" Имеется ввиду монтажная пена? Или пенопласт? Или я вообще не догадался?
И последнее, в оригинале, почти все части самолета склеены между собой на двусторонний скотч, с последующей оклейкой обычным скотчем - неужели такая конструкция выдержит? Точнее не так, мне интересно каковы шансы разбить самолет при не совсем удачной посадке?
- kjwall
- 21 Сообщений
Держит, но не долго. Но детям (это детский клуб) долго то и не надо, все равно основное действие в кружках - реж, клей, собирай. А полеты в лучшем случае 1/10 по времени от всего остального.
Так что 20 полетов выдержит, а там уже и новую строить можно, от старой мало что осталось.
Так что рекомендую все на клей делать. Нам то для долгих полетов без постоянных морковок!
- » Электролеты
- 15521
- Buddyslent
- 419
