Переход на ДВС. Нужен совет
Re: Переход на ДВС. Нужен совет
Самостоятельная постройка особо актуальна при изготовлении авиамодели которой нет в продаже. К примеру достаточно редкие модификации российских самолетов.
Константин, есть категория моделистов, которые принципиально строят сами.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Я не спорю. Я говорю про особую актуальность smile
В случае отсутствия готовых моделей просто не остается выбора.
Данный прибор http://www.parkflyer.ru/31287/product/1 … refcat=349 можно ли применить на Турниге, если можно то как ?
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Это Килл-Свич для бензинок (выключатель зажигания), просто вешаешь на свободный канал тумблер газа и все.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Только приемник с сервами через него питать нельзя - не потянет. И какой тогда смысл в этой дорогущей приблуде?
Макс. выходной ток: 2А, пик 4,5А
Киллсвич можно и дешевле намного взять http://www.parkflyer.ru/product/104680/?refcat=236
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Эта приблуда, как я понял, питает зажигалку. На зажигалку многих моторов нельзя подавать больше 6 вольт, а на сервы и приемники можно.
Напимер, сервы высоковольтные + высоковольтный приемыш.
Или питание обычных серв и приемника от LiFePo напрямую без BEC, как сейчас у меня стоит.
+ в ней имеется килсвич.
Цена сильно завышена. По отдельности можно дешевле взять.
У меня, правда, на килсвиче разъем был неправильно припаян и затем вообще развалился. Пришлось разъем перепаивать.
Вот и думайте, взять эту штуку, с обещаниями качества или другой big_smile.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Так и не понял как реально его использовать , на какую функцию на передатчике его зацеплять. Прошу прощения за тупость. Если можно подробней !
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Все правильно, это Бек + Килл-Свич, можно вообще не тратиться - из сервы зделать + микрик+ термопистолет, на тренере стоит самопальный - отказов небыло.
Это не на аппу вешать, в модель ДВС с бензиновым двигателем, в приемник - свободный канал втыкаешь(например 8), а на аппе делаешь на 8 канал микс тумблер газа, который слева, дальний. И когда переключаешь этот тумблер - вкл или выкл зажигание на искру ( чтобы заглушить двигатель).
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Вот тут есть прекрасная схема самодельного киллсвича http://forum.rcdesign.ru/f8/thread170888.html Ничем не хуже китайских будет, а деталей на 100руб. Планирую такой спаять.
Вывести любой переключатель на свободный канал, и к этому каналу подключить киллсвич. Подобрать такие уровни сигнала передатчика, чтоб в одном положении тумблера киллсвич включался, в другом выключался. Скорее всего, сам киллсвич тоже можно откалибровать под конкретный сигнал.
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
bob102+78 написал(а):
http://www.parkflyer.ru/product/104680/?refcat=236 и http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … witch.html вот и паять ненадо всего то 400р
У этих килл свичей есть своя особенность - работают в строго указанном диапазоне 6-12В. При подключении системы зажигания на 4.8В работать не будет.
A-street
1973 Сообщений
Geraldmoips
