Переход на ДВС. Нужен совет
Re: Переход на ДВС. Нужен совет
Вопрос по компоновке радиооборудования. На каком минимальном расстоянии следует располагать приемник от двигателя и системы зажигания? 170мм достаточно?
Как ориентировать антенну в самолёте (параллельно фюзеляжу, параллельно крылу, по диагонали, вертикально и т.д., я склоняюсь к последнему варианту)?
И еще: нельзя ли подключить к турниговскому приемнику сателлит? На плате приемника есть 3 контактные площадки, судя по всему, как раз для разъема сателлита. Можно ли хоббикинговский сателлит попробовать подключить? И как проверить? Попробовать бы на неисправном приёмнике с выбитым входом...
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
170 мм достаточно. Приемник лучше в паралон. Антеннку вертикально.
Сателлиты хоббикинговские на V1 были. Для V2 скорее всего не подойдут.
У меня вроде гдето валяется 1 сателлит хоббикинговский без дела smile. Подключать его, правда, некуда.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Зашил хвост, вклеил киль. В таком виде с баком, мотором, аккумулятором и шасси весит 2,5кг. Еще +500-700г на сервы, фонарь, капот, нижний лючок. Сколько примерно весу добавит плёнка?
http://s54.radikal.ru/i145/1211/49/697d398d4c72.jpg
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
круто! вот почему мечтаю о бензиныче)
Alexs25
1106 Сообщений
Сегодня не удержался, начал обкатывать движок. Завел с большим трудом дрелью, с руки он запускаться не хотел ни в какую. Зажигание пришлось сделать поздним почти до упора, и впрыскивать бензин шприцем.
Пока сожрет поллитровую бутыль бензина ждать замучился, при том что большая часть ушла напрямую в цилиндр через шприц. Работает пока что нестабильно, регулировке поддается слабо. Но уровень вибраций существенно снизился за время сегодняшней обкатки. Вибрации, кстати, дикие, хорошо, что амортизаторы поставил.
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
плохой запуск может быть из за непрально настроеного карба(подсос воздуха, давление неподаеться, жиклеры высохли ит.д.), уж намучился когда пилу переделывал изучил до такой мелочи что готов ночью с бадуна встать и собрать smile
Alexs25
1106 Сообщений
Я подозреваю, трудный пуск был из-за того, что я его перед запуском промыл керосином. Карбюратор снимал, прокладки проверял. Тем более, сейчас вроде нормально пускаться стал.
Кстати, отверстие в прокладке не совпадало с отверстием карбюратора, перекрывая его почти на треть) Может, вверх ногами прокладку поставили. Подрезал прокладку.
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
да у всех есть такая проблема что несобпадает отверстие, у мя было да же так что вообще один раз закрылось двигатель нехотел работать нормально вечно  "умничал" то газовал то глушился потом пересверлили подрезал и красотища smile
Alexs25
1106 Сообщений
bob102+78 написал(а):
из сервы зделать + микрик+ термопистолет, на тренере стоит самопальный - отказов небыло.
Я понимаю так: серва своей качалкой нажимает на микро-выключатель , который разрывает контакт на питании  зажигания. Правильно?
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Да, все правильно поняли, самый простой и надежный.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Есть вопрос : в какой канал подключать эту серву, и на какой тумблер , если можно по подробней , аппаратура Авионикс 9каналов.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
На любой после 5к, тумблер THR. Как настроить не подскажу - забыл уже родную прошивку как страшный сон, у меня еР9х стоит.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Geraldmoips
