Переход на ДВС. Нужен совет
Re: Переход на ДВС. Нужен совет
+ приготовьтесь тратить деньги... много! Всякие повербоксы, раздельное питание сервомашинок, 2 приемника и тд smile
Константин, я бы с Вами не согласился - много тратить необязательно, если есть руки и голова smile
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Готовые модели не покупаю принципиально, трудности не пугают smile  Константин, а как между собой соединить 2 приемника? И какие приемники лучше использовать? аппаратура "Турниджи" пойдет для начала? Всякие повербоксы с раздельным питанием - не проблема, у меня не маленький опыт сборки различных электронных устройств, думаю, понадежней китайцев можно сделать при желании.
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Турниги за глаза, два приемника ненадо, самое нужное на бинзиныче - это килсвич, раз с электроникой дружите, сделать не проблема, я вообще использую микрик для отключения зажигания.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Обязательны ли отдельные батареи для зажигания, приемника и серв? Фильтров и раздельных стабилизаторов будет недостаточно?
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
bob102+78,
Я только об электронике smile Повербокс с согласованием усилий на сервомашинках самому собирать-паять для меня накладно по времени, туеву хучу времени угроблю smile Дешевле будет купить.
А по паре приемников на одну авиамодель - так это пиндосы так делают. Часть каналов на одном приемнике, часть на втором, оба от разных бортовых акков питаются, забиндены одновременно на один канал передатчика. Делается это для того, чтоб распределить нагрузку по току от сервомашинок и недопустить падения напряжения в пике мощности (во время активного пилотажа серва может откушивать весьма много), ну и еще - для того, чтоб если какая серва сдохнет от усилий и начнет сбоить, то не выбила тем самым всю оставшуюся электронику.
OlegIv,
Если будете разрабатывать и собирать - то ждем инфы о таких разработках, повторить то оно всегда проще smile
Турнига подойдет. Если не отлетать дальше 450 метров от точки взлета в городских условиях, приемники ставьте обычные 9-ти канальные (один идет в комплекте). Если дальше - то надо в нее ставить дальнобойный модуль фрискай и соответствующий приемник для него.
Нет, не обязательно, можно все от одной питать, лутше использовать LiFe батареи 2S, ну и стабилизатор, по мощности будет зависеть от используемых серв и их количестве. Вот, типа такой беды надо и в полет http://www.himodel.com/electric/25A_Lar … Meter.html
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Вопрос по модели. Думаю все-таки сделать крепление крыла как в оригинале - на штыре и 2х болтах, не очень охота с трубками морочиться да и полегче модель без них будет. Но терзают сомнения по поводу ложерона. Достаточно ли бальзового лонжерона толщиной 3мм? Может, взять 5мм бальзу? Или сделать лонжерон из сосны? (Ширина его 52мм в центре крыла, к законцовкам сужается до 28мм, размах 1500) Видимо, помимо лонжерона прочность достигается так же за счет бальзовой обшивки 1,5мм? До этого цельнодеревянные модели еще не строил, поэтому слабо представляю, какая получится прочность конструкции.
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Олег,
Развеять ваши сомнения может простой расчет. Об этом здесь: http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=4320&p=9
Пост 97.
Успехов в творчестве!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Юрий, спасибо большое за методику расчета! Предел прочности для бальзы не подскажете?
Нагрузка у меня получилась 2,27кг/кв.мм для 3мм лонжерона и 1,36кг/кв.мм для толщины 5мм. Подозреваю, что для бальзы это на грани, о запасе прочности речь не идет. Думаю, может сделать лонжерон из 8мм бальзы, для него выходит 0,85кг/кв.мм? При расчете я взял вес самолета с запасом - 4кг.
Все-таки очень интересно, насколько увеличит прочность бальзовая обшивка крыла. Ведь в оригинальных чертежах лонжерон всего 3мм, и, видимо, достаточно прочности.
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Олег,
Плотность бальзы согласно О.К. Гаевскому 0,1 - 0,24 г/куб.см, средний предел прочности при растяжении вдоль волокон (именно это вам нужно) 1,5 - 2,4 кг/кв.мм.
Бальзовая обшивка крыла сильно увеличит прочность. Но вы посчитайте какого сечения должна быть рейка из бальзы и из сосны, и сколько будет весить каждая. Тогда и решите, стоит ли использовать на лонжероны дорогой материал.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Дело не в дороговизне, а в легкости обработки. Бальзу я могу вырезать дома ножом, а чтобы сделать сосновый лонжерон, нужно ехать к отцу друга, у которого (отца) есть деревообрабатывающие станки.
Если прикинуть необходимую толщину лонжерона, то при 4-хкратной перегрузке, как Вы считаете здесь http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=4320&p=9, то получится как раз-таки около 4мм. Но дело в том, что тут никакого запаса по прочности не получается, как  у Вас (семикратный), это-то меня и беспокоит.
Или я все-таки чего-то недопонял...
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
