Переход на ДВС. Нужен совет
Re: Переход на ДВС. Нужен совет
У меня не воняет в комнате стоит, глушак заткнул и заслонку закрываю, а может привык smile .
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Скорее привычка. На фюз и крылья кекешки все равно летят и их все не отмыть. Они больше всего и воняют. Из глушака почти не пахнет.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
AndrStan написал(а):
Есть где самолет хранить? От него вонять будет гарью.
Я тоже надеялся на затычки глушака) Ну если что, в гараже будет хранится, все равно машину там теперь не ставлю.
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Вот, соорудил жалкое подобие фонаря из 9л бутыля из-под воды. Предварительно раздувал воздухом. В процессе экспериментов пятилитровку взорвал smile
http://s018.radikal.ru/i503/1301/c2/9230dac2d822.jpg
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Температуру при облете выбирай потеплее. Я т.к. мотор без капота жестью цилиндр закрыл с отверстиями. Без этого мотор переохлаждался и глох при сбросе газа. Газом очень плавно работай. Особенно сбрасывай газ плавно, чтобы мотор не заглох.
http://s47.radikal.ru/i118/1301/eb/decf2d1329b0.jpg
AndrStan
1861 Сообщений
Привет всем! Красивые у вас самолеты получаются! smile  Мне вот тоже захотелось построить цельнобальзовый с ДВС.  Тем более ходил в авиамодельный кружок и опыть такой постройки есть. Вопрос заключается в следующем: я хочу построить Экстру по чертежам из первого поста этой темы, но уменьшить размах до 1000мм, ну еще + ширина фюзеляжа, т. к. хочу сделать крыло разъемным (от этого кстати хуже не будет?), так вот, в какой примерно вес нужно уложиться при таком размахе? 1000-1500? (Из бальзы строил одни планеры, поэтому не знаю) Какой подойдет двигатель из калилок? ASP 32?
sergeys97
Сергей (Екатеринбург)
59 Сообщений
У самолета размахом до 1200мм нет никакого смысла делать крылья разъемные. Только вес наберете. Экстру нужно искать под Ваш размах (или другой самоль). При таком изменении размера поменяется весь принцип конструкции модели. Движок лучше АСП 36. Вес и размеры как у 32го, а таги поболее.
Я не отговариваю, но попробуйте сначала потолочколет на электро... Я сам пошел путем, каким Вы сейчас собираетесь. Разложил 6 самолетов самодельных из дерева с ДВС пока не дошло, что нужно что попроше smile.
Вес модели размахом в метр, метрдвадцать будет около 1200-1500грамм.
AndrStan
1861 Сообщений
На метровый и 25АСП подойдет, в 1кг уложитесь шикарный самоль будет.
Андрей уже ответил smile .
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
25й на тренера подойдет. У меня 28й "еле таскал" 1200мм самолет пилотажку. Вес около 1200 получается, как ни крути, из-за батареек питания борта и серв + сам моторчик тяжеловаст в таком размере. Самолет тренер лучше размахом 1200-1300 мм делать для АСП 25. Под АСП 32й размахом 1300-1400мм.
Под АСП 0,28 можно из потолочки самолет сколхозить с фанерными усилениями. Под 0,32й уже растрясти его может.
AndrStan
1861 Сообщений
У меня тренер цесна 1,2м на OS LA1,0 из пеноплекса 900гр летал, сейчас думаю на Мига3 1,0м поставить заместо эл.движка, а то стоит без дела smile .
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
А я кордяшку скидать хочу из народных материалов. Реечек сосновых, фанеры от фруктовых ящиков и цветочного лавсана. Или отдам в кружок в Екатеринбург мотор.
AndrStan
1861 Сообщений
Пилот я конечно еще начинающий, а вот строитель уже с опытом. На кружке многому научился. Я рассчитываю этот самоль к лету построить, до того попрактикуюсь на потолочке. Выбрал пилотажку т. к. тренер быстро становится скучным (цессна отлетала 6-7 полетов (правда я много летал в симе и поэтому она не потерпела ни одного краша)), и вот построю я этот бальзовый тренер, и надоест он мне за 5 полетов smile  В симе я летаю на экстре нормально, сажусь всегда без проблем.
По конструкции: на кружке я делал и 1000м и 2000мм (к сожалению работ не сохранилось, длинная история получилась с ними), конструкция одна и та-же, буду строить по своей технологии (она близка к той, что на чертеже).
То есть 36 движок подойдет? Я ведь в начале могу летать и в полгаза и будет запас, а если движок будет слабый то запаса не будет.
sergeys97
59 Сообщений
Geraldmoips
