Переход на ДВС. Нужен совет
Re: Переход на ДВС. Нужен совет
Хорошо, спасибо за советы! Обкатывать буду скорее всего после сборки самолета.
- OlegIv
- Олег Иванов
- 274 Сообщений
Ну, не знаю... Вот еще ссылка:
Зачем производителю 20-ти кубовый двигатель выдавать за 15-кубовый? Тут что-то не так.
Все равно он где-то посередине, так что летать будет нормально.
Успехов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Вот еще подобный пример. Движок 26 кубов, но пишут 23 куба. По весу очень заманчиво выглядит.
Винт крутит как 20 кубовый DLE
судя по отзывам.
Наверное маркетологи на психологию человека работают.
Приятнее осознавать когда мотор 15сс крутит винт размером как у 20сс и мотор 23сс крутит винт как мотор 26сс.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Юрий, мотор по вашей ссылке несколько отличается от моего даже по внешнему виду. Видимо, другая модификация.
- OlegIv
- Олег Иванов
- 274 Сообщений
Олег,
Допускаю, что это вообще другой мотор, или, действительно, модификация. Индекс тоже различается RCG или RCGF. А что на коробке изображено? У китайцев все не просто. ASP, например, выпускают и под маркой MAGNUM и не только. Но неужели разные фабрики делают слегка разные моторы с почти одинаковым обозначением?
Хотелось бы разобраться, а то я возможно тоже в недалеком будущем перейду на бензин. Пока, правда, калилок больше, чем самолетов. Надо строить...
Успехов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
На коробке только наклейка с надписью "ET-15 gasoline engine, made by RGGF model". В прилагающейся инструкции написано диаметр*ход 31мм*26мм, мощность 2,1лс/1,54кВт. Кстати, весит он с винтом, глушителем и зажиганием целых 980г.
- OlegIv
- Олег Иванов
- 274 Сообщений
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Ну, тогда вот сайт производителя и мотор:
Похож? Здесь указан диаметр цилиндра 29 мм. Все запутали братья-китайцы. Восток дело тонкое!
Успехов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Значит RCG-15cc все-таки 17 кубов.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
У них на сайте также ерунда какая-то. Обратите внимание, что одинаковые по кубатуре 15сс с разными вариантами крепления имеют разные диаметры поршня
Так, что вопрос открыт и выяснить можно только реально померяв диаметр цилиндра.
Для моего движка написано Propeller : 15X6; 16×6; 17×8; 18×8.
От двух последних винтов он точно загнется
- AndrStan
- 1861 Сообщений
- OlegIv
- Олег Иванов
- 274 Сообщений
Да, есть отличия. Мой вроде не отличается.
OlegIv написал(а):
Ну да ладно, кубатура, на мой взгляд, не самый важный параметр. Главное - вес, мощность и тяга.
Правильно. Пока мотор нормально работает - не нужно его разбирать.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
- 655
