Переход на ДВС. Нужен совет
Re: Переход на ДВС. Нужен совет
warpilot,
     Клей ПВА, которым вы пользуетесь - это тот, что продаётся в канистрах или тюбиках - жидкий, почти как вода?  Или есть какой - то густой ПВА?
Я попробовал клей ПВА- столяр. Очень понравился. Хватка мертвая. После высыхания очень теряет в объеме и весе.
При сборке Jumper25 использовал его при склейке консолей крыла и хвостового оперения.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
А на нём так и написано:  " ПВА - столяр" ?
AndrStan написал(а):
Олег, а какая толщина у хвостового оперения? Бальза плотная?
Толщина 7мм (рейки 5, обшивка 1), бальза... Обычная. К своему стыду, не знаю. Мне всегда приходила примерно одинаковая по плотности, так что ответить затрудняюсь.
warpilot написал(а):
половинки РВ можно соеденить не П-образной скобой, а сделать им персональный привод
Долго думал по этому поводу, но, хоть и не люблю я стальные скобы и торчащие из фюзеляжа сервы, решил все-таки сделать именно так в пользу простоты конструкции. Надеюсь, жесткости 1,5мм прутка хватит.
Советую при сборке РВ, косую нервюру запустить так, чтобы она пришла во внешней наружний угол руля, т.е. зеркально относительно стабилизатора. Но и в корне РВ желательно таким же образом косую поставить, для этого придется немного переиграть кол-во прямых нервюр в рулях.
Уже так и сделал, рад, что не ошибся.
А ПВА - самый правильный клей для "дров"
Это точно, а циакрин только пальцы хорошо склеивает...
"Момент-столяр" - тот, что слева, очень нравится клей. Тот, что справа, мне показался более жидким и менее прочным, но толком протестировать его еще не успел. В целом, клеи очень похожи.
http://s40.radikal.ru/i088/1209/41/8f933dc20317.jpg
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Мало 1,5мм. Самолет может хук через крыло сделать sad.
2,5 мм думаю достаточно будет. Проволоку пружинную нужно, можно даже подкалить.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Мало 1,5мм.
Ну вот, а я уже вклеил. Видимо, придется переделывать. 2мм пруток, перемерил сейчас. Завтра, как смола встанет, пощупаю РВ, там видно будет.
Всем большое спасибо за ответы!
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Руками-то сам пробовал на скручивание? Нормально? У меня шасси из пружинной 1,6мм сделаны на цессне из потолочки. Жидковато кажется.
AndrStan
1861 Сообщений
Мне показалось довольно жестко. Тоже шасси было, только на потолочную "Экстру" 900мм размах, аккуратные посадки выдерживало без проблем.
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Олег,
Сожалею, но проволочную скобу для соединения половинок РВ на самолете такого размера (и типа) применять бы категорически не рекомендовал. У меня вот ShowTime 50 еще в коробке (подарен на недавнее шестидесятилетие) имеет раздельные половинки РВ с приводом от двух серв. На пилотажке Ouya (была у меня) две тяги соединяются в букву "У" фиксаторами с приводом от одной сервы.
Скоба работает как торсион на кручение. А момент, который ее будет скручивать, зависит от плеча. То есть, длинные ножки у скобы (а РВ у вас д.б. широкий) - большой момент; короткие ножки - скоба прорежет руль либо насквозь (вырвет ее), либо разболтает отверстие и тогда ВЕДОМАЯ половинка руля (где нет кабанчика) будет отклоняться на меньший угол. А это означает скручивание на фигурах. И хорошо, если это всего лишь спиральная петля. А если резкий вираж у земли заложить?.. Бр-р... Не дай бог! Терял так самолеты гораздо меньшего "калибра" (до 700 грамм), потом долго думал - отчего это?
Успехов в творчестве!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
yuri_la написал(а):
....... две тяги соединяются в букву "У" фиксаторами с приводом от одной сервы.
Сейчас это самый оптимальный вариант будет и сделать не сложно.
AndrStan
1861 Сообщений
Вырвал позорную скобу, сделаю раздельный привод. И, наверно, поставлю сервы внутри фюзеляжа, раз пошла такая пьянка)
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Какого минимального объёма топливный бак имеет смысл ставить на 15-20сс бензиновый мотор?
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
