Клей на скотч?
Клей на скотч?
Я начинающий. При изготовлении бутербродного Мустанга по инструкции стабилизатор сначала обтягивается скотчем, а потом вклеивается в фюзеляж. У меня был опыт на ЛК перенести "уши" на плоскость крыла обтянутого скотчем. Клеил титаном. Отвалились при несильном нажиме пальцем. Пришлось подрезать скотч и клеить на чистую потолочку. Подскажите, пожалуйста, где у меня ошибка? И как правильно нужно делать?
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Клей на скотч?
Я зашкуривал скотч до матовости поверхности. Но можно и очистить место склейки от скотча.
Re: Клей на скотч?
Клеить надо только пенопласт к пенопласту, к скотчу очень не надёжно
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Re: Клей на скотч?
Понятно. Спасибо. А то я подумал, что секрет есть какой-то.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Клей на скотч?
При вклейке можно "прошплинтовать" парой половинок зубочисток - через фюзеляж и стабилизатор. На клею. После этого по просто приклееный к зашкуренному скотчу не вывалится smile
Re: Клей на скотч?
Термоклей очень хорошо липнет к скотчу, как ни странно. Приклеил к Вжику обклеенные скотчем "уши" пол года назад, до сих пор держатсяsmile
madman
Артём (г. Красноярск)
267 Сообщений
Re: Клей на скотч?
На морозе так же хорошо отлипает. А да, еще при ударе отскакивает от скотча. Сам так "разобрал" Манон Константина из Монино  - чуть жестковатая посадки и радиоуправляемая модель разобралась на составные части, причем - без повреждения оных smile
Re: Клей на скотч?
На морозе не пробовал, но при ударах не отлетало ничегоsmile
madman
267 Сообщений
Re: Клей на скотч?
"пассивная защита"
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Buddyslent
