FW 190 D9
FW 190 D9
Всем доброго времени суток!!!  решил сделать вот такую модель. http://img-fotki.yandex.ru/get/6605/962 … 2978c126_M  Скелет тушки уже склеил и покуда она сохнет решил делать крыло. И тут пришлось чесать репу, а как делать крыло  1. плоско выпуклое как на Цесне или выпуклое с обоих сторон??? 2. на каком расстоянии вклеить лонжерон от передней кромки крыла  он же и будет задавать профиль крыла  / высота лонжерона возле флюза  3см/  буржуи как то этот момент проморгали  3.  надо ли делать V образность крыла по отношению к верхней плоскости крыла.   Буду рад если поможете советом.  Это фотки что были у буржуев  http://img-fotki.yandex.ru/get/6606/962 … aed07874_S      http://img-fotki.yandex.ru/get/6607/962 … 4de06db0_S     http://img-fotki.yandex.ru/get/6506/962 … e3c33616_S    http://img-fotki.yandex.ru/get/6505/962 … 9e3e4e19_S    http://img-fotki.yandex.ru/get/6507/962 … c01ec966_S
вжик
36 Сообщений
Re: FW 190 D9
Вжик фото очень мелкое не что не разглядишь
Re: FW 190 D9
Пардон!!!))))  Это фотки с буржуйского сайта((((  Я сам ничего не понял.  Эти же  фотки  можно ещё и так посмотреть    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=605291
вжик
36 Сообщений
Re: FW 190 D9
вжик, На этих фото с последней ссылки видно, что профиль крыла плоско-выпуклый без V. Поэтому Вам решать как делать и что от модели ожидаете. если пилотаж, то надо симетричный делать. Если типа бойцовка то можно как на цесне плоское снизу. Я бы сделал V но совсем чуть-чуть, типа чтоб верхняя сторона крыла лежала на плоскости а снизу был угол
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Re: FW 190 D9
V  образность будет задана уже изначально при склейке крыла  / Лонжерон от тушки в высоту  3 см сужаеться к концу крыла/    форму будет иметь треугольника с тупым углом в низу  типа вот так  http://img-fotki.yandex.ru/get/6509/962 … 740c1dab_L   хватит ли такой V образности или с верху плоскости крыла немножко добавить V  образность.  Профиль попытаюсь сделать плоско выпуклым, как получиться то посмотрим.  Лонжерон хочу сделать и з 5 мм подложки что и сам скелет  или из пару слоёв потолочки как на Цесне?  Высший пилотаж крутить ещё рановато а элементарное и простое то буду))))  И главное расстояние лонжерона от передней кромки крыла?????
вжик
36 Сообщений
Buddyslent
