Дёргается двигатель
Дёргается двигатель
Всем привет!
Дома перед полётом опробовал электронику, всё было ОК, приехав на поле подключил аккум и что я вижу - при увеличении газа двигатель начинает дёргаться. Все рули работают нормально, проблема только с движком. Контакты перепроверил, всё припаяно, ничего не болтается. может с приёмником что-то не так? sad
Плыз хелп!
Sandropalis
28 Сообщений
Re: Дёргается двигатель
Скорее всего обрыв в обмотке двига. Прозвените все провода тестером на контакт
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Похоже на обрыв, да. Или регуль глючит.
Была и у меня такая фигня (да и сейчас еще): тоже отказывался стартовать мотор на Цессне. Морковили ее нещадно, так что обрыв более чем возможен. Но что удивительно- раза с 5-го мотор таки заводился и замечательно работал, не грелся.
ИМХО: Проверьте качество пайки разъёмов. Может плохо залужены. Еще проблема может быть в самих разъёмах. Вот и вышло, что при комнатной температуре все ОК, а вышли на поле, прогрелись немного контакты или разъём и нет контакта. Вот  Вам и имитация обрыва обмотки.
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
у меня была такая проблема при увеличении длинны проводов от регуля к мотору - на F22  с УВТ .
Было такое в моем случае оказался глючный регулятор. Проверь еще раз соединения проводов не только регулятора но и батареи. Попробуй при подключенной батарее включенном передатчике и минимальном газе немного надавить на регулятор (винт при этом снять!)
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Спасибо за ответы!
С движком раньше проблем не было, никогда не морковил его. Он всегда стоял на этом самолёте как толкающий.
Перепроверю ещё раз пайку на всякий случай.
Да, вот что странно, я переподключил аккум, ну думаю мало ли, так винт завращался в штатном режижиме, после чего я отлетал. Решив сделать повторный вылет на том же акке дёргание движка повторилось. Слава Богу, что задёргался он не в небе, а на земле.
Sandropalis
28 Сообщений
Где-то когда-то читал, что нельзя увеличивать длину проводов от регуля к мотору, а от батареи к регулю можно и то в разумных пределах, кажись так..
Хотелось бы найти по этому поводу более точную информацию.
Sandropalis
28 Сообщений
Сколько оборотов на вольт двигатель? Аккумулятор сколько банок?
Возможно скорость мотора выше, чем может отследить рег. Если рег позволяет - то можно поставить мягкий запуск и поиграться с таймингами
Двиг 1135 kv, аккум трёх баночный. Регуль родной от этого движка.
Просто раньше я такого не наблюдал, вот в чём вопрос.
А проблема может заключаться в приёмнике или скорее всего нет?
Sandropalis
28 Сообщений
Приемник вряд-ли... Хотя можешь проверить переключив на другой канал. Скорее всего регуль глючит. Можно попробовать, как писалось выше, поиграться с программированием...
vetal23
Виталий (г. Армавир)
30 Сообщений
По оборотам и акку - нормально. Любой рег такое тянет.
Сдается мне или пробой ключа в регуляторе или пробой обмотки в моторе. Проверить что именно можно только заменяя сначала одно, потом другое.
Buddyslent
