Не комплект мотора.
Не комплект мотора.
Прошу помочь. Я купил вот этот Моторчик он пришел а кроме него нет больше ничего. Крестовину, крепление пропеллера и винтики видимо забыли положить.
Писать им думаю дохлый номер. Не будут же они мне это досылать. Так что решил выбрать отдельно но вот совсем запутался. Вал 5мм а расстояния между отверстиями для крепления крестовины  получились 18мм и 25мм.
Если можно ткните носом на Паркфлаере или Хоббике.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Re: Не комплект мотора.
есть такой наборчик
http://www.parkflyer.ru/29314/product/3 … refcat=118
Спасибо Константин. Снова ожидание sad  Я так понял цанга не подойдет (ее можно немного расточить)? Можно в принципе вал перевернуть.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Denis45,
Не совсем понял - это Ваш первый мотор? У меня просто этих крестовин штук 5 - никогда их не использовал. Использую стик моунт(http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=5307) - они под квадратную палочку (мотораму) идут. Крепление винтас зажимом тоже от другого мотора, на худой конец рассверливал немного проп сейвер от другого мотора. И на сколько я помню в данной серии моторов вал не переставляется в другую сторону (могу ошибаться-но вроде нет) Там нет пропила под контр шайбу с обратной стороны вала...
bib84
Роман
311 Сообщений
Роман, к сожалению такой мотор первый. Были еще 2 но они меньшего размера  22го а этот 35го
А вы цангу не сверлили случаино? Это вообще возможно точно и в домашних условиях?
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Если уж сильно не хочется ждать - можно на валу нарезать резьбу и использовать гаечное крепление винта. Крепление самого мотора к авиамодели можно реализовать множеством способов) Если мотор будет пушером - то вообще все гараздо легче. (правда при таких оборотах и размере вряд ли он пушер) ;-)
bib84
Роман
311 Сообщений
Цангу не сверлил  neutral
bib84
Роман
311 Сообщений
Вау, я наверное один звглянул в Ваш профайл и заметил.... - С Днем Рождения!!!!!!!Между первой и второй бегаете смотреть форум??? smile
bib84
Роман
311 Сообщений
Спасибо smile  Не я уже в выходные на отмечался а теперь просто чай и торты smile Самолет то точно будет пушер. Есть тема  Самодельный Скай  вот на него он и намечен.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Если пушер - тогда объясню почему легче. Снимаете с вала колечко-ограничитель( с усиками) с противоположной стороны от винта.. Что мы имеем - съемная часть мотора с одной стороны и магнитная с проводами с другой. Магнитную сторону с проводами можно "наглухо" крепить к квадратику от фанеры либо другого материала винтами и вклеивать в модель. Суть в том, что при толкающем расположении мотора - часть с винтом давит на мотор и самолет и при этом не "снимается" с магнитной части. В сравнении: при тянущем расположении мотора вся нагрузка шла на это ограничивающее колечко (с усиками) а при пушере оно фактически не несет нагрузки. Что это дает - лёгкую смену винта (Вы просто вынимаете часть мотора с валом и винтом преодолевая силу магнитов. Если неясно что-то объяснил - сделаю фотки - у меня на Бикслере для ФПВ так  сделано. Любые настройки с самолетом - снял часть мотора с винтом и крути-настраивай - не боясь случайно "рубануть" по пальцам винтом.
bib84
Роман
311 Сообщений
Да вот собственно и фото только сделал мобом:
[img=http://s18.postimage.org/mgg5kufpl/IMG397.jpg]
upload picture
[img=http://s17.postimage.org/fq7y0aem7/IMG399.jpg]
free picture hosting
bib84
Роман
311 Сообщений
Я в принципе почти так и думал. Комплект предложенный Константином уже оплатил и немного догрузил винтом 9х6 а то есть но мягкие а 10ый не войдет.
Суть такова что если надевашка которая крепится на 3 винта подойдет я просто отпилю выступающую часть вала а крестовина думаю точно подойдет.
Блин столько гемора из за какого то нехорошего китайца smile ну положи ты все что положено но ведь нет же. Завтра - послезавтра жду зарядку и теперь страшно подумать
вдруг туда что впаять забыли smile Первый раз косячек попался обычно все ок всегда было.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Buddyslent
