как сделать винт
как сделать винт
я тут нашел, как самому сделать винт:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=122737
только не понял одного, как именно его делать? ))))
Re: как сделать винт
кратко - взять готовый винт, снять с него матрицы из гипса (верхнюю и нижнюю)
взять углеткань, эпоксидный клей, наполнитель (можно микросферу), засунуть все это в матрицу слоями, дождаться затредевания, вынуть винт smile
реально - так делаются или нестандартные винты или с очень высокими характеристиками (начнут получаться после 50 той матрицы и 300 того изготовленного винта, если стараться конечно)
цена выходит дороже покупного пластикового винта.
быстрее и проще выстрогать винт из дерева (липа)
а бальса?
вы имеете представление - чем бальса от липы отличается? smile
попробуйте сделайте винт на 150 ватный моторчик с бальсы, с размахом в 9 дюймов....
только при испытании оденьте каску и защиту глаз, впрочем и лицо тоже защитить не помешает ,-)
Ребят подскажите чем загрунтовать потолочку(чтобы не утежелять особо)под автокраску в аэрозольных баллончиках
onubis
4 Сообщений
И как это относиться к винтам? smile
Разведите Титан спиртом или денатуратом и загрунтуйте.
PS: Будут еще вопросы по грунтовке - создавайте тему отдельныю.
Для небольших моделек винт можно вообще переклеить из картона. Даже матрицы не надо - только шаблон. Красиво получается, однако совсем не крашо-устойчивый.
В качестве марицы для лопастей можно использовать готовые винты.
Просто наклеивать сверху через разделительный слой.
Правда качество выходит - так себе.
