Потолочка для авиамодели
Хотел спросить какую потолочку использовать?Или какую используете вы?
notarius
2 Сообщений
Re: Потолочка для авиамодели
Любую,  только что бы не было на ней какого либо рельефного рисунка  / гладкая с обоих сторон/
вжик
36 Сообщений
и чтоб она была формованная, а не прессованная...
mrdr
125 Сообщений
Гладкая потолочка может отличаться по толщине и, соответственно, прочности. Я два раза уже нарывался на тонкую (примерно 3 мм а не 4).
Sapron
Андрей
82 Сообщений
notarius,в разных регионах продают разную потолочку. Идеального пока не встречал материала,но случайно нарвался на плотность 30 что близко к идеалу. Лист 3мм весит 26-27г. Оставил эти 2 упаковки исключительно под зальные самолеты.
horiz64
1611 Сообщений
К сожалению у нас потолочка ровная не пользуется спросом, подложку под ламинат используют или пеноплен или фольгопласт.
Пользуюсь рельефной, литой, лист весит 29 грамм и плотность гдето 25 толщина 4 мм.
http://s57.radikal.ru/i157/1208/2a/aeab4b6728ca.jpg
http://s12.radikal.ru/i185/1208/5a/eac370a62f8e.jpg
http://s08.radikal.ru/i181/1209/41/bd5dde86c15e.jpg
первый и второй самолёты на ней летают отлично, третий раптор пока в процессе.
holod-22
Григорий
12 Сообщений
Пользовался следующими материалами
1. Потолочка стандартная 50х50см толщина около 3мм. Толщина гуляет. Довольно "плотная". Понравилась больше всего.
2. Потолочка стандартная 50х50см, толщина 4мм. Не очень плотная, не очень жесткая. Были проблемы с вырыванием кабанчиков и петель. Не понравилась.
3. Потолочка длинная 100х16см или около того, толщина ~2-2.5мм. По плотности как 2я, но толщина меньше. Использовал для изготовления фюзеляжа Цессны150.
4. Депрон. Большие листы 125х80см или около того, толщина 3мм. Плотная, но хрупкая. Изготавливал большие детали, чтобы не клеить встык обычную потолочку.
А вообще если пройтись по рынкам и строительным гипермаркетам, то ассортимент вполне есть. Гладкую потолочку точно встречал в Бауцентре, Леруа Мерлен и Кастораме.
народ у кого есть скайп нужна консультация для начинающего
patochen
Все консультации в теме. Может еще кому-то будет интересно. В личке переписка по личным вопросам.
