- » Turnigy 9X vs HK 450 TT Pro ещё проблемы
Народ!
Что-то никак не выходит у меня победить это всё:
настроил вертолёт с данным пультом (Turnigy 9X и вертолёт HK 450 TT Pro) и занялся настройкой шасси дополнительно приобретённого фюзеляжа. Даже удалось посадить шасси на 7-й канал (на реостатный переключатель PIT TRIM) и всё работало.
Убрал вертолёт в коробку. Затем достал снова продемонстрировать как всё работает, но при подключении передатчика выявился какой-то сбой (непонятно когда и почему он произошел):
1. Привычных звуковых сигналов от приёмника не последовало (которые обычно звучат при поиске и соединении с пультом)
2. Приёмник никак не реагирует на пульт (вращаю все стики и переключатели - ноль реакции вертолёта).
3. Сервомашинки не выравниваются в заданное при настройках положение (более того они заняли произвольное положение, и если принудительно переместить пальцами качалки, то они медленно тащатся куда-то в неверное положение).
4. Гироскоп мигает красным цветом...
Не могу понять что произошло. Ощущение что приемник вышел из строя. Возможно это произошло из-за того что при включенном питании от приёмника отскакивали контакты с сервомашинками шасси? Когда я настраивал шасси, я их связывал с приёмником через удлиннители и ввиду слабого контакта в соединениях с удлиннителем сервы часто отстёгивались (пока питание на приёмник оставалось включенным). Но до отсоединения батареи всё работало.
Пробовал следующее:
Полностью отсоединил приёмник от всех соединений, соединил только батарею (через контроллер оборотов). Индикатор на приёмнике вспыхивает 1 раз и гаснет (обычно вроде он должен гореть постоянно при включенном питании и связи с передатчиком). Если подсоединять контроллер не к 3-му каналу, то на некоторых других каналах от приемника идут монотонные прирывистые сигналы (как редкие гудки из телефонной трубки).
Не понимаю что случилось. Возможно есть какой-то фокус типа кнопки "ресет" на компьютере чтобы взбодрить приёмник?
Что посоветуете?
- ano@hotbox.ru
- 27 Сообщений
Re: Turnigy 9X vs HK 450 TT Pro ещё проблемы
Вопрос снимаю.
Ужасно получилось до смеха:
на пульте передатчик отстегнулся и не было связи между передатчиком и приёмником. Накануне работал с симулятором и видимо недо щёлкнул передатчик когда его вытаскивал. Видимо после настройки шасси я положил пульт и передатчик отошел. Перепугался млн. Сорри за беспокойство.
- ano@hotbox.ru
- 27 Сообщений
- 628
