Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета Помогите советом в электронике и настройке регулятора.
Регуль Birdie 60A с 3A BEC http://www.parkflyer.ru/product/114275/. Но не могу нормально разобраться с настройками регулятора вот к этому двиглу http://www.parkflyer.ru/product/8505/ Тяга: 1850 гр (не реклама). Питаю все это акком http://www.parkflyer.ru/product/8934/ Turnigy 2200mAh 3S 25C (35С пиковый 10 сек)(не реклама) по расчетам выдает стандартом 2200*25= 55 ампер но после 5-6 сек на полном газу мощность падает на половину от этого даже самоль весом в 700 грамм и размахом 1.2м2  от земли не может оторваться. Посоветуйте пожалуйста что надо сделать чтоб он нормально полетел блин. Блинчиком с руки летает а с земли не оторвать вообще.
Изменено: Tukmak
03-09-2012 19:05:20
Tukmak
7 Сообщений
Re: Помогите советом в электронике и настройке регулятора.
А регулятор то какой?
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Tukmak, а еще надо смотреть реальное напряжение, которое отдает батарея при такой нагрузке.
Аккумулятор у Вас 55 ампер только в первые пару секунд выдаст smile. Затем сильно просядет.
Рассчитывайте, что такой аккумулятор ампер 35-40 будет держать продолжительно.
Винт какой? Регулятор какой?
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Простите. сразу не отписал. Регулятор Birdie 60A с 3A BEC http://www.parkflyer.ru/product/114275/  винт ставил 9х6 мотор просто отрубало при подаче газа. потом нашел в функциях отсечку и поставил soft далее винт благополучно сломал так и не проверив и не полетав( случайно сломали дети) Поставил 10х5 который рекомендовали и вот на нем все и началось сначала полный газ и моделька с руки вроде летит нормально но через 30 сек она летит только блинчиком ну а после 3 минуты поднять ее просто невозможно. Снимаю аккумулятор проверяю а у него по банкам 4.03 - 4.05 - 4.08.
Tukmak
7 Сообщений
Да. Аккумулятор должен тянуть с расчетом этого и бралось все. так как мотор кушает максимум 40А при тяге в 1800 гр а у меня и 700 грамм тяги нету. Токовые клещи пойду куплю.
Tukmak
7 Сообщений
Может аккумулятор накернился. Как то странно. Ток не мешает проверить. Вместо клещей купите лучше ваттметр модельный, он и просадку напряжения покажет.
AndrStan
1861 Сообщений
Аккумулятор новый ему месяц только и полетал он у меня 1 раз именно на этой модельке. есть видео но не информативное вроде как. камера на моей цессне была. НА видео видно как резво все начинается и чем это кончается. Каюсь ТБ не соблюдалось по поводу полетов и больше таких полетушек устраиваться не будет и в дерево загнал почти специально хотел на поле увести его чтоб там шмякнулся но дерево сказало свое слово и самоль перемагнитился к немуsmile
Tukmak
7 Сообщений
Ваттметр модельный заказывать надо и ждать месяц и уже не полетать будет. А мультиметров у меня 4 штуки. Подключу и проверю досканально все. только если так. Вот клещей только и нехватает чтоб посмотреть сколько же он хавает.
Tukmak
7 Сообщений
Tukmak,
Описываю схожую ситуацию. Модель NPM Fury, размах 1120 мм, взлетный вес 1020 грамм. Мотор 380 ватт (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=16230), батарея 2200 mah того же класса, что и у вас. Регулятор Trust на 45 ампер. Винт 11х4.7 (широкий, "лопата"). 380 ватт делим на 11 вольт батареи, получаем ток около 35 ампер в номинале. Вроде все хорошо, да и про движок написано, что у него максимальный ток 32 ампера, а регулятор нужен на 40А.
Однако, при резкой даче газа на взлете регулятор  отсекает движок. При плавной и неспешной даче газа модель спокойно разгоняется и взлетает. Трижды отрубался движок на висении. Хорошо, успевал вывернуться и передернуть стик газа. Мотор подхватывал снова, как ни в чем не бывало, и я сажал самолет. Заменил регулятор на 60 амперный Turnigy Sentry. Проблема исчезла.
Мораль: При таком Kv = 1500 этот мотор никак не может быть рекомендован для 3D. Винт для этого мотора тяжел. Такая мощность у него набирается за счет оборотов, а не за счет крутящего момента (мощность = момент х обороты).
Поэтому ставьте легкий винт и плавнее работайте газом, чтобы мотор успевал его раскрутить. Повторюсь: это не для 3D, где нужен мгновенный подхват.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Ваттметр нужен, чтобы мерить ток, который протекает по проводам. В большинстве своем именно в этом проблема, ибо высокоамперный амперметр фик достанешь. А вот вольтаж на клеммах под нагрузкой замерить это легко. То, что на аккумуляторных банках по 4.08В после сего действия еще ничего не значит. Мерить именно во время нагрузки. Так же поискать моделистов в округе и попробовать с другим регулятором, или может ваттметр у кого будет.
yuri_la Спасибо за содержательный ответ. Но у меня регулятор уже на 60 ампер а двиг должен хавать примерно 40 ампер. И это все чудо стоит у меня на простом тренере под названием Цессна 150 с размахом чуть поболее 1.2 м2. И вес у нее большой 780 грамм из-за моей фобии к живучести аппарата. НО она то еле тащиться блин. Сменю акк на 3300 3S 20C его должно хватить но вес уже еще больше станет.
Да. И нету у нас тут поблизости модельного кружка. Раньше был да закрыли. Остался судомодельный но там делать нечего. Что очень огорчает а народу нравиться. И забыл купить коннекторы для этих аккумов.
Tukmak
7 Сообщений
Buddyslent
