- » Смещена ось стика на графике экспонент...
Смещена ось стика на графике экспонент (Turnigy 9x)
Здравствуйте!
Подскажите по следующему вопросу: в меню настройки расходов и экспонент на графике руля высоты стик изначально смещен относильно центра в горизонтальной плоскости. Это так и должно быть или на аппаратуре глоюк?
И если это правильно, то как настраивать экспоненту? ведь она изменяется относительно центра графика.
04-09-2012 12:39:50
- Дмитрий88
- 5 Сообщений
Re: Смещена ось стика на графике экспонент (Turnigy 9x)
Попробуйте сделать калибровку стиков.
PS. Указывайте в названии полный вариант вопроса темы. А то рождается куча тем с одинаковыми названиями.
По неизвестной причине после калибровки слетала калибровка руля высоты после покачивания стиков, разобрал аппаратуру, подергал стик, подергал потенциометр отвечающий за руль высоты (надеюсь правильно называю деталь) и пока все нормально стало. Грешу на некачественный припой.
- Дмитрий88
- 5 Сообщений
А триммер стоял по центру?
- slava67
- Алфёров Вячеслав (Смоленск)
- 135 Сообщений
Все субтримеры на нулях, тримеры тоже в ноль выставляю после калибровки, сегоднгя опять настройка слетела и если смотреть в режиме дисплея - полоска руля высоты все время подергивается.
- Дмитрий88
- 5 Сообщений
Сбросил все настройки на заводские, перепоял на глючный стик потенциометр от другого стика, менял моды,ничего не помогает, всегда дергается канал именно с это стика. Кто подскажет что можно еще сделать?
- Дмитрий88
- 5 Сообщений
можно прозвонить провода от резисторов (на стиках) до процессора, возможно в разъёмах контакт плохой
- slava67
- 135 Сообщений
Дмитрий88,
Если кому интересно - проблема решена.
Виной всему оказались некачественные потенциометры. Вместо них впаял потенциометры с микросхемы от старого монитора Вал на них сточил под нужный размер, все закрепил на термоклей.
- Дмитрий88
- 5 Сообщений
Можно было попробовать раскрыть родной переменник и натереть дорожку графитом, тупо карандашом поводить и побольше, побольше! Это наверное был так называемый "дребезг".
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 303
