Сборка мотора для аэростата
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
Очень нужно ваше авторитетное мнение!!
Посоветуйте по комплектующим, вот список для мотора на аэростат ( 2 мотора на одной поворотной оси)
1- Бесколлекторные двигатели
NTM PROP DRIVE Series 42-58 500 k\v 1300W
2- Регуляторы ESC
HK 70A ESC 4A UBEC
3- Сервомашинка
Тут вопрос, какая подойдет и как её поставить, чтобы вращала ось??? Поскажите пожалуйста!)
4 - Полетный контроллер
Также подскажите модель)
5- Аппа управления
7ch Spectrum DX-7 W\AR 8000 Mode 2 SPM 7800
6- Батареи
LiPo 4400 MAH
Убедительно прошу вас посоветовать) Заранее благодарен)
06-09-2012 17:52:17
АлексейZP
2 Сообщений
Re: Сборка мотора для аэростата
Размеры аэростата? Планируемая тяга?
По сервомашинке - ось чего? Какой подвес? Какие нагрузки?
Полетный контроллер  - что за зверь и чем должен управлять?
Ну и на последок - в заголовок надо писать суть тематики!
Дирижабль 6м длиной,
Тяга - 5 кг на каждый мотор
Вот такая вот конструкция:
http://s016.radikal.ru/i335/1209/08/1c553f9ca409x.jpg
Из того что я прочитал ( дело в том, что новичок в этом деле) сделал выводы, что за поворот вала, на котором крепятся моторы, отвечает сервомашинка
То же самое и по контроллеру полета, понял так, что для дирижабля двигатель собирается по такому же принципу, как и для коптера.
Еще раз благодарю за отклик)
АлексейZP
2 Сообщений
Ставьте сервомашинки с угловой тягой в те же 5 кг - не ошибетесь!
По поводу контроллера, в текущий момент нет готовых контроллеров на 2 мотора. Вам придется писать свою прошивку для него .
Кстати, назначение его не совсем понятно. Дирижабль весьма устойчивая система способная летать самостоятельно и при отключенных моторах, а моторы - только движетель. Я бы просто замиксовал управление на передатчике:
На дерижабле проще использовать обдуваемый винтом руль направления - достаточно эффективно  . Одна серва ,один двигатель с регулятором.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Buddyslent
