Крепёж двигателя
Крепёж двигателя
Доброго времени суток.
Прикупил недавно такую модель: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor … duct=11611
Чешу репу на такую тему: конструкция крепления движки такова, что ось двигателя направлена под углом (около 3 градусов) влево и вниз.
Подозреваю, что это сделано специально smile Крепёж мотора мне нужно переделать, т.к. иначе мой двигатель будет весь скрыт под капотом smile
Обязательно ли сохранять выкос оси двигателя? Какая точность нужна при изготовлении нового крепления?
В инструкции по сборке, которая шла вместе с самолётом, на эту тему нет ничего.
Изменено: Doctor_aLKer
21-06-2010 20:30:08
Doctor_aLKer
5 Сообщений
Re: Крепёж двигателя
Про отклонение оси - это выкос и он нужен.
А в чем проблема сокрытия двигателя капотом? Главное что бы винт наружу торчал!
выкос определяется в основном экспериментально, а при применении капота надо учитывать охлаждения двигателя.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
В смысле мотор будет под капотом весь вместе с коком винта smile
Doctor_aLKer
5 Сообщений
А выкос на всех самолётах делается? Я уж думал, что мне моторама кривая досталась smile
Кстати, про охлаждение..
Может стоит в капоте отверстие пошире сделать? А то с имеющейся конструкцией потока воздуха вокруг мотора совсем не будет. (сорри за второй вопрос в одной теме)
Doctor_aLKer
5 Сообщений
да, выкос нужен на всех
magnet
Вячеслав (Красноярск)
258 Сообщений
Щели между мотором и капотом обычно вполне хватает для охлаждения, надо только предусмотреть еще и выход воздуха
Родился ещё один вопрос на эту тему.
Родная моторама от самолёта поставляется в разобранном виде. Детали моторамы не мопечены какая из них правая, а какая левая. Собрать мотораму можно двумя способами, которые обеспечат выкос двигателя вправо или влево (в горизонтальной плоскости).
В какую сторону должен делаться выкос?
Doctor_aLKer
5 Сообщений
вправо, если смотреть с хвоста модели
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
