как правильно забендить приемник и модуль.
Приобрел на всякий случай, для суперлегких моделей приемник.
Вот такой:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … iver_.html
На Турниге стоит модуль и приемник к моделям такой!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … enna_.html
Вопрос такой!
Можно ли теперь применить первый приемник на Турнигу с модулем что от второго?
И  если да, то как правильно бендить?Куда втыкать?!! и что?!))
Изменено: Kykaracha
08-09-2012 21:31:15
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: как правильно забендить приемник и модуль.
Не знаю что и делать уже!!( Вроде все сделал как по инструкции. Воткнул перемычку в приемник.., во второй канал вставил регулятор...
Потом включил передатчик.., диод сначала мигал быстро, после включения стал редко мигать..
Отключил, снял перемычку, воткнул регулятор в 3 канал, а в первый серву для теста.
Нифига! Ничего не работает. Диод в регуле и приемнике мигает, а ничего не работает.\
А старый приемник нормально работает.
Кто может дать совет?Помогите?Может приемник тазом накрытый>?)
Kykaracha
1194 Сообщений
К сожалению с ассанами не работал, даже не знаю что посоветовать sad
Насколько я понимаю, то если с модулем уже работает какой то приемник, то без проблем должен работать и любой другой из приемников Assan!!
Вопрос пока лишь в том, что, необходимо ли его бендить?или просто достаточно  подключить регуль с питанием и сервы?
Или все же надо бендить?Если так, то в какой последовательности все включать и выключать?
Перепробовал все варианты методом втыка..., светодиоды мигаю.., а сервы не хотят работать..((
Kykaracha
1194 Сообщений
Кнопку бинда при включении передатчика нажимали?
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
На модуле Assan, ее нет.. только светодиод. Нашел видео на ютубе..., просмотрел как бендиться Assan,все сделал как было показано.
И ничего не выходит. Может Сам передатчик надо как то перезагрузить?
Так как модуль там стоит Assanщвский и я летаю на двух приемниках, только у них каналы по количеству разные.
У одного 7, у второго 8.
И все без проблем работают.
Так почему же, этот ,третий не хочет работать?((
Kykaracha
1194 Сообщений
