- » пропадает сигнал на HK 2.4 Ghz 6Ch
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста,в полете иногда пропадает управление на модели. Летишь-летишь, и вдруг пропадает управление или происходит запоздание на 2-3 секунды. Причем сказывается и на стике газа и на элеронах и на РВ и РН. Поменял регулятор (грешил на него) ,ситуация не изменилась. Остается только грешить на передатчик. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Скажу сразу в передатчике использую пальчиковые аккумуляторы,заряжены. Индикатор на передатчике горит зеленым (не желтым). Передатчик использую 3 месяц. На модели стоит сигнализатор разряда батареи, работает исправно. Заранее спасибо
- BOSYUK77
- юрий (Шолоховский)
- 193 Сообщений
Re: пропадает сигнал на HK 2.4 Ghz 6Ch
Может пропадает контакт в пальчиковых аккумуляторах. О таком неоднократно писали тут. Все заблаговременно переходят на ЛИПОшки вместо пальчиковых акков.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Такая же проблема, разбил 2 самолета уже. В первом случае точно был виновен регулятор(ВЕС 1А), сейчас летаю на другом с заявленным током ВЕС 2А, но все равно в крайнем полете повторилась пропажа сигнала. Опять грешу на регулятор, так как он был закрыт и проявлялось это только когда давал большой газ и крутил всеми рулями. я решаю это выносом регулятора наружу.
P.S. передатчик на липо.
- Nickola
- 77 Сообщений
А передатчик у Вас тоже HK 2.4 Ghz 6Ch, Nickola?
- BOSYUK77
- 193 Сообщений
BOSYUK77,
Как вариант - помехи! Что бы там не говорили, на 2.4 помехи есть! Я сам встречал такие места, обычно это какие то зоны в поле. Есть поля без помех. При влете в зоны происходит именно пропадание или запаздывание сигнала.
Попробуйте сменить место полетов!
Может быть, даже не помехи, а просто залетели в "слепую" зону для антенны.
Диаграмма направленности у антенн известная, все в основном кладут антенну и забывают, что у торца такой антенны по диаграмме направленности - полный ноль. вот, может быть, и получается такая ситуация. У меня так было на такой аппе. После этого ставил антенну вертикально, как и положено. И на передатчике, кстати, тоже. А помехи очень сильные бывают там, где есть ЛЭП или трансформаторные будки (это кстати и 2,4 ГГц касается и видео на 900 МГц, как выяснилось, а не только мегагерцовой аппаратуры)
- lamakazzz
- Жека
- 292 Сообщений
Еще помехи бывают там где ставят усилители и направленные антенны 2.4 гигагерца - например кто то с дома в дом передает инфо или сотовые вышки направленными антеннами друг с другом общаются, а авиамодель влетает в эту зону. Там "левый" более сильный сигнал забивает более слабый сигнал передатчика
добрый вечер .а можно ли усилить сигнал передатчика каим либо образом. Если можно подскажите пожалуйста.Уменя проблема.Летаю на одном поле сразу было все ок потом 5 самов в хлам метров 100 максимум апаратура работает а потом сигнал теряится и самоль в штопоре сростается с землёй . может ли от ударов повредиться приемник подскажите пожалуйста зарание благодарен
- Kolyasha
- 36 Сообщений
Недавно летал на поле где стоит вышка сотовых телефонов. Летал вокруг этой вышки никаких помех при этом не наблюдал. Эта вышка усеяна всякими антенами был приятно удивлен аппаратура Turnigy 9X 9Ch. Еще на поле где мы летаем примерно в 200 м. проходит линия 110кВ помех ни разу не было летали на аппаратуре HK 2.4Ghz 6Ch и Turnigy 9X 9Ch.
- VladOdUA
- Владислав (Украина Одесса)
- 578 Сообщений
Приемник легкий сам по себе, повредить его ударом сложно,в основном повреждается кабель на выходе из корпуса . Либо его перебивает,или отрыв внутри ,от пайки.
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Еще по пропаданию сигнала у товарища был случай самолет летит нормально вдруг неожиданно без видимых причин падает. Поднял модель все работает, запустил снова через какоето время опять упал. Начали разбираться оказалось один из контактов разъема немного вылез из своего места и напряжение на некоторое время пропадало. Я думаю помехи конечно исключать нельзя но надежность разъемов необходимо проверять ведь на модели приходится очень часто подсоединять и разъединять батареи.
- VladOdUA
- 578 Сообщений
ребята у меня модэль идет в штопор рули выворачивает в край и выйти не возможно
- Kolyasha
- 36 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 660
