пропадает сигнал на HK 2.4 Ghz 6Ch
Re: пропадает сигнал на HK 2.4 Ghz 6Ch
не дописал  на малом  метраже работает идеально
Kolyasha
36 Сообщений
Столкнулся с аналогичным  случаем)))  На  Цесне  летаю  сносно  аппа  турнига  но в одном  месте при полёте аппа тормозила и результат Цесна и ЯК 3 в дрова)))))))))))   В пределах видимости ни высоковолтных линий ни сотовых вышек не  наблюдалось
вжик
36 Сообщений
Спасибо всем за участие.!Помехи начали происходить около 2 недель назад. До этого летал на этом же поле 1 месяц, все было нормально. Рядом с полем в 100м стоит подстанция.Летаю на окраине поселка сразу за домом,вокруг естественно стоят дома-пятиэтажки,и спутниковых тарелок немало навешано. Разьемы стоят не помню название (с новым дизайном паркфлая не нашел ссылку) не вытянешь друг из друга     http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=4956&p=4     вот на фото видно. Антенну на передатчике ставлю под 45гр ,прочитал статью,на каком-то форуме ,как советуют ставить, в картинках подробно описывалось преимущество как и что. Для начала попробую сменить поле,а там посмотрим!
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
Вот,вспомнил!  Склероз  (:    У меня сигнал пропадал по причине обрыва дорожки возле разъема питания,причем оочень редко.И были непонятные краши.  Случайно заметил что индикатор мигнул.         Разобрал начал тихонько плату гнуть - проявилось !
djcha
Андрей
1424 Сообщений
http://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/211596408.jpg?                                             белый провод идет на дорожку с с-32     это дубль перемычки с другой стороны платы.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Geraldmoips
