Затрудняюсь в выборе регулятора
Уважаемые коллеги, помогите подобрать регулятор под вот такой набор:
Двигатель D2826-6 2200kv Outrunner Motor
Specs:
Rpm/V: 1400kv
Voltage: 2S~3S (7.4v to 11.1v)
Weight: 50g
Watts: 205w
Max Current: 21A
ESC: 40A
Suggested Prop: 7x4(3S) ~ 9x4.7 (2S)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=12920
Аккумулятор Turnigy 1000mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehouse)
Spec.
Minimum Capacity: 1000mAh
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Constant Discharge: 20C
Peak Discharge (10sec): 30C
Charge Plug: JST-XH
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=9803
Имеется сейчас в наличии регулятор Hobbyking SS Series 25-30A ESC
Spec.
Weight: 22g
Cells: 2-3S (Auto Detect)
Max Current: 25A
Motor type: Brushless
Burst: 30A
BEC: 3A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=6460
Только я его боюсь ставить, чтобы не сжечь.
Изменено: Юrik
12-09-2012 12:32:06
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Затрудняюсь в выборе регулятора
А какой винт будет и полетный вес модели?
Винт 9х5, а вес пока не определен. Думаю грамм 400 будет.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Тогда вашего вполне достаточно.
Там скоее батарейка загнется, так как перегрузка будет на ней. 1000 * 20 = 20А
Так что на максималке много не гонять.
А то, что у мотора ESC: 40A  не страшно?
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Ну это всего навсего рекомендация, так сказать с запасом.
Реальные токи будут зависеть от винтомоторной группы и работы совершаемой ей. А так как самолетка легкая, то и токов больших не будет.
Опять же можно перед полетом проверить, погазовать потихоньку и на ощупь контролировать температуру мотора, рега и акка.
У вас кстати в этой цепи акк самый слабый он расчитан на постоянную токоотдачу в 20А!
Да. Я знаю, что тут бы 35С поставить, но пока в наличии только такой. Просядет, если что, и не даст мотору на большой ток выйти.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
...и сдохнет гораздо быстрее, и полетное время заметно уменьшится...
Это может за один раз убить аккумулятор! sad
Что же тогда делать? Пока нет возможности купить более мощный аккумулятор. Как бы вы поступили? Попробовали на том, что есть или отложили модель до получения акк-а?
На "Вжике" у меня стоит такой акк:
Zippy Flightmax batteries deliver full capacity & discharge as well as being the best value batteries in the hobby market today!
Spec.
Capacity: 1600mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 20C Constant / 30C Burst
Но это тоже не подходящий, по моему.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Тогда просветите нас еще. Какая именно у вас модель?
При весе в 400 г. я летаю на 800 акках, работают они конечно на приделе, ну так и должно быть в самолете. А если все ставить с двойным запасом оно не полетит.
Юрий,
У вас в названии двигателя kv 2200, а в спецификации 1400. И на фото мотор не 2200, а 1400. А что именно на вашем моторе написано?
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Buddyslent
