Pilotage Trainer v.2
Re: Pilotage Trainer v.2
http://www.parkflyer.ru/product/103340/
Олег, иголки в наличии появились. Вы вроде хотели купить.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Андрей, заказ с этой запчастью оплачен недели две назад, но в нём есть ещё отсутствующие товары, поэтому жду.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Доброго вечера всем! Ну вот, подшипники заменил. Люфт вала отсутствует полностью. Мотор установил на модель. Настраивать буду на модели. Ещё до замены подшипников, пытаясь настроить мотор, я запомнил начальное положение иглы. Решив узнать насколько она вывернута относительно неподвижной части я ввернул её до упора. Получилось всего 1/4. Не могла она сдвинуться при краше? Почитал тему в соседнем форуме. Один пишет, что начальным положением нужно считать 1/2 оборота. Другой, что при полностью открытой заслонке игла должна не доходить до неподвижной части на 0,5мм, а это 2 с лишним оборота. Так на что ориентироваться при начальной установке иглы?
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Олег, Вы про иглу с торца заслонки? которая регулирует топливо на малом газу? Выкрутите ее на 1 оборот, заведите и смотрите как работать будет. Если после продолжительной работы на малом газу и резкой даче газа будет провал, то мотор заливает и эту иглу нужно чуть подтянуть. И так далее. Если провалы будут при частой прогазовке, то игла затянута сильно и мотор переобеднен.
Только сначала максимальные обороты отстройте перед регулировками и после регулировки еще раз максимальные проверьте.
Надеюсь понятно написал.
AndrStan
1861 Сообщений
Да Андрей, про эту иглу я и писал. Спасибо, понятно. Значит начинать с одного оборота, а то видите какие данные дают от 1\2 до 2-х с лишним оборотов. Вот и думай.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Сколько оборотов зависеть от много чего может. Форма иглы, точность изготовления и т.д. Могут оказаться правы и те, и те.
Настраивайте так, чтобы провалов не было при прогазовках, как частых, так и после выдержки. Идеально настроить не получится smile, выберете компромисс, как Вам лучше покажется.
AndrStan
1861 Сообщений
Вчера заводил двигатель. Погода: -16 и ветер с порыами до 10 метров. Начальные установки: игла малого газа 1 оборот. Основная 2 оборота. Мотор долго и упорно не хотел заводится. К моменту когда начал схватывать, я уже так околел, что спирт скорее нужен был мне, чем мотору. Завел, прогрел. Начинаю задирать морду модели вверх. В питающей трубке появляются пузырьки воздуха и двигатель с набором оборотов глохнет. Смесь явно бедна. Малую иглу не трогаю. Завожу опять. При задирании морды, главную иглу поварачиваю на обогащение смеси, т.е. против часовой. Мотор к моему удивлению начинает набирать обороты. Проходит максимальные и глохнет. Видимо крутил слишком быстро и проскочил момент когда смесь слишком обогатилась. Получилось где-то порядка четырёх оборотов! Хорошо помню, что после обкатки, для выхода на максимальные обороты, главную иглу я наоборот заворчивал где-то на 1,5 оборота, как вобщем и должно быть. Вывод: надо ещё выворачивать иглу малого газа, но по причине описанной выше, я больше настраивать не мог. Отложил настройку до более приемлимой погоды.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Привет всем. С наступлением весны вновь приступил к настройке двигателя. Установил на модель. Завёлся легко, но с задиранием морды самолёта опять в питающей трубке воздух и мотор глохнет. Крутил и так и эдак, а причина оказалась банальна. Отвалилась трубка с грузиком внутри бака. Причём порвалась она вдоль, как по шву. Установил двигатель на стенд, но пока не пробовал. Сдаваться с настройками пока не собираюсь, но всёже хочется узнать подойдёт к 46 карб от 52 или он изначально настроен на заводе под больший объём цилиндра? На ХК америкосы в коментах этот вопрос задают, но никто не ответил.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Олег,
У меня обоих нет, только 46-й, да и тот на даче. Сравнить не могу. Советую посмотреть здесь и проверить по номерам деталей.
http://www.justengines.co.uk/acatalog/ASP_40AII_S.pdf
и
http://www.justengines.co.uk/acatalog/ASP_52AII_S.pdf
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Спасибо, Юрий. Номера карбюраторов как в сборе, так и по деталям, не отличаются в 40 и 52. Значит и 46 одинаковый.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Я вроде писал здесь, что родные трубки из комплекта к баку сразу выбрасываю. Ставлю нормальные проверенные временем трубки. Родные почему-то часто расползаются  smile.
AndrStan
1861 Сообщений
Да Андрей, я гдето читал о трубках, но решил попробовать из комплекта. А вдруг у меня нормальные? Результат не оправдал ожидания. Сейчас установил трубку от заправочной бутылки. Она синяя и выглядит более качественной по сравнению с родной. По крайней мере шва у неё не видно. Есть ещё прозрачная силиконовая с ХК. Эту ипользую для внешних соединений с двигателем. Пока не расползается. Также сделал крепления для бака, чтобы он стал съёмным. По инструкции он фиксировался брусочком на клее и возможности снять его, кроме как отрывания бруска от фюзеляжа, небыло.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
