- » Помогите с апаратурой
Значит пришла апаратура HobbyKing 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
Сначала не мог подключить и зависти двигатель, пищал ошибку постоянно. потом случайно у меня получилось его завести, но заводился не в той последовательности как оказалось.. потом отрегулировал уровни газа, и двиг стал включаться левым тумблером, а газ регулироваться так как должен. Проще говоря пока писал вопрос сам во всем разобрался. Остался последний вопрос: Если левый тумблер включает двигатель, то для чего правый тумблер?
- yacenko.yurii
- Юрий
- 48 Сообщений
Re: Помогите с апаратурой
тумблер или стик?
- segavot
- сергей
- 190 Сообщений
что в настройках повесите то и включит, у меня на нем двойные расходы висят
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Правый тумблер двойные расходы рулей, все настраивается через комп
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
у меня, как наверное и у большинства новичков, нет кабеля. Пока я не могу ничего настраивать, и даже посмотреть возможный функционал. потому и спрашиваю что там стоит по умолчанию.
- yacenko.yurii
- Юрий
- 48 Сообщений
да, проверил- это двойные расходы. Но вот только даже с двойными расходами отклонение как то маловато кажется.. В дальнейшем угол отклонения можно будет увеличить? И возможно ли программировать передатчик без специального кабеля?
- yacenko.yurii
- Юрий
- 48 Сообщений
Без кабеля не получится. А так надо смотреть в проге, какие там конечные точки выставлены, если везде 120, то больше не сделаешь.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Если надо будет больше - только переставлением в другое отверстие кабанчика (ниже), или на качалке сервы (выше). Но для первых полетов расходы только половинные, не больше
- Andrey1022
- Андрей
- 158 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 544
