- » Авиамодели на базе ДВС двигателя
- » CYMODELS FALCON TRAINER 60
Хотелось бы услышать Ваше мнение. Присмотрел вот такой самолетик под бензиновый 20сс.
Хотелось бы самому сделать, но посчитав материалы и затраченное время задумался...
Как на Ваш взгляд? С магазином этим кто-то уже имел дело? Можно заказывать?
Площадь крыла вроде позволяет на самолет грамм 500 еще навесить (движок тяжелее бензиновый).
05-01-2013 22:09:01
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Re: CYMODELS FALCON TRAINER 60
Вот, увидел тему, после того, как ответил в личку.
Покупайте здесь:
Мой Пайпер имеет размах 1600 мм и рассчитан на установку двигателя 40-го класса. У меня стоит ASP 46, которого ему вполне хватает.
Вообще Пайпер - самолет не простой. В чем основной нюанс? Короткий хвост и толстый фюзеляж дают большой начальный угол между хордой крыла и горизонтом, когда самолет стоит на полосе. При начале движения это сразу приводит к слишком большому углу атаки крыла. (Напоминаю, без движения потока относительно крыла, или крыла относительно потока, угла атаки НЕ БЫВАЕТ. К автору топика не относится, а многие путают угол атаки с углом установки крыла.) И энергичный разгон модели сразу создает на таком угле атаки избыточную подъемную силу на крыле, которая приводит к резкому задиранию носа модели, быстро выводящему крыло на закритические углы атаки, немедленному срыву потока и падению самолета с переворотом через крыло. Чаще через левое крыло из-за реактивного момента от силовой установки, но бывает и через правое.
Потом начинается гадание, что же произошло? Как здесь (смотрите ролики):
Рецепт лечения прост. "Растопырьте" стойки шасси, насколько позволяет винт, удлините хвостовую стойку, плавно разгоняйте самолет. Не рвите стик РН на себя и все будет хорошо. Далее степенный размеренный полет по кругу. Аккуратнее на крутых виражах - прямое крыло без поперечного V склонно к более интенсивному скольжению внутрь виража.
Есть и любители экстремальных Пайперов, практикующих вертикальный взлет, висение и пилотаж. Но я не из их числа.
Успехов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Скопировал с лички.
Юрий
Наверное остановлюсь на этом самолете. Интересует вопрос транспортировки . У него крыло разборное? Как думаете? У меня в авто максимум 1200-1300 войдет.
Нос под бензиновый мотор наверное укреплять придется. Осталось жену убедить, что купить дешевле будет.
Боюсь не дождешься наличия и цена может измениться.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Может этого зверя взять?
Вес 4х тактного максимально рекомендуемого 1,2cu грамм на 200 моего 20кубового бензиныча больше.
Может даже хвост догружать не придется
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Если бы я стоял перед таким выбором, то да, этого бы я предпочел Пайперу. Классический тренер, длинный фюзеляж, длинная морда. С ним никаких проблем, типа описанных выше, быть не должно. Морду можно обрезать, чтобы не мучиться с центровкой.
А почему не пилотажный самолет?
Успехов!
Дополню: У моего Пайпера крыло не разборное. Более того, надо еще и подкосы снимать, что доставляет дополнительные хлопоты в поле.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Пилотажные самолеты долго не живут. Обязательно начну выделываться
. Да и с бензиновым мотором на самолете дела не имел.
Вопрос, войдет ли самолет по ссылке в посте 4 в ВАЗ-2110 в салон? Что-то размах 1800 мм смущает
. Палки длинные я возил, а вот крыло и тушка? Если сидение переднее пассажирское сложить?
Машину нужно срочно другую, подходящую покупать
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Это смотря на какой скорости "входить"
А по сути - крыло можно сделать разборным, а тушку возить на багажнике крыши
Буду заказывать. Надеюсь доставка не больше 1000р встанет. Оплачивать по квитанции хочу, а доставка видать отдельно при получении посылки оплачивается. Встанет самоль (тушка) около 4600-5000р. Нормально для такого размера.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Что за авто? Если 4рехместное, то складываем/раскладываем спинку переднего сиденья, а крыло кладем от спинки левого заднего сиденья на переднее правое сиденье. Получается оно наискосок лежит. Так можно всунуть очень внушительное крыло.
А вообще если бы у "соуэцких" авто складывалась спинка заднего сиденья, все было бы гораздо проще.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Авто 10ка ВАЗовская. По ширине сзади гдето 1300 мм входит на сидение. По диагонали 1800 должно войти, но вот тушка и крыло одновременно? Пока в ступоре как возить. У меня подлокотник сзади опускается и там дырка в багажник с дверкой пластиковой, но туда только удочки и весла от лодки войти могут
. Следующий авто обязательно в кузове "универсал" будет. Седаны не удобны для моделистов и для семьи.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Размах крыльев: 1860 мм
Длина: 1550 мм
Площадь крыла: 62 дм2
Двигатель: 2C 0.60-0.75 cu.in или 4C 0.91-1.20 cu.in
Радио: 4 канала, 5 рулевых машинок
Мотор буду ставить бензиновый RCG-20сс с винтом 16 дюймов.
Самоль мне зарезервировали, добро на покупку от жены получил
. Завтра оплачивать квитанцию в сберкассу пойду.
Лишь бы не сильно морду у самолета переделывать пришлось. Буду думать какое питание на самолет ставить. Хочу зажигалку и приемник через БЭК посадить, а сервы от отдельного аккумулятора. Чтобы если просел акк или серва коротнет - приемник работать будет без перебиндивания. Может даже при просадке сервы работать будут, слабее станут но будут.
Тема съехала с Пайпера на этот тренер. Пайпер мне внешне больше нравится, жаль дороговат в первом магазине, а во втором нет в наличии и хвост короткий, центровку выводить сложнее будет. После получения самолета придется новую тему заводить
Сервы у меня в наличии, придется из них выбирать.
BMS-410STD Стандартный сервопривод (4.4кг / 0,22 сек / 42г) - 4шт
BMS-621 высокоскоростная сервомашинка (6.4кг/см, 0.13с, 41г) - 3шт
BMS-620 сервомашинка с высоким крутящим моментом (9.1кг/см, 0.15с, 45г) - 1 шт.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Андрей,
Про перевозку в машине дискуссия здесь:
Успехов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15512
- Fele kustek fester x010 r
- 1556
