CYMODELS FALCON TRAINER 60
Re: CYMODELS FALCON TRAINER 60
Щя циакрином попробовал. Гораздо интереснее. Вырвало со слоем эпоксидки от сстеклотекстолита до мяса стеклоткани smile.
Для контроля щя еще раз спытаю.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Ну если у тебя усиление из толстой фанеры, то просто надо было пару саморезиков под потай закрутить и все.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Да. Из толстой. Думаю над этим. Еще думаю, что можно гвоздики на эпоксидку через заранее просверленные отверстия.
Еще не скидал лыжи. Только разметил все. Завтра, наверное, выпиливать в гараж поеду после работы. Лобзик в гараже стоит.
AndrStan
1861 Сообщений
Гвоздей ненадо, 3 самореза, эпокситка и не оторвешь.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Посоветовали мне риски нанести ножом перед склейкой на стеклотекстолит. Так и сделаю. Склею на эпоксидку 5 минутку. Пару саморезиков на загибе рядом вкручу на эпоксидку. От серв вроде запас закончился sad. Придется в магазин топать или на работе посмотрю (у нас один цех их штампует). У нас на работе и в магазинах нет саморезов мелких с плоской шляпкой. Только в потай.
Чет стормозил. С пресс-шайбой на 4,2 мм поставлю один саморез. У него шляпа огромная и не высокая.
AndrStan
1861 Сообщений
bob102+78 написал(а):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … witch.html Вот такой включатель возмите 2в1 и питайте хоть от лифе, хоть липо, хоть металгидриде
Получил данную штуковину.Сомневаюсь куда подключить батарею?   На одном есть надпись(IN) на другом(OUT). Правильно ли я понимаю ,где (IN) это вход сюда подключаем батарею? Где (OUT) выход на приёмник?
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Все правильно где - IN.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Спасибо! Проверил .Штуковина работает.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
http://s017.radikal.ru/i437/1212/a6/73a15de1106f.jpghttp://s001.radikal.ru/i194/1212/d1/c7365ac1cda4.jpg
Сделал. Вес 2х штук вместе с метизами 240 грамм. Пластиковые вышли бы около 340 грамм или чуть побольше.
Сейчас нужно пружинки искать. Вроде есть старое ламповое радио. В нем пороюсь. На худший случай резинки поставлю.
Еще, блин, на хвост грамм 150 весить, чтобы центровку в порядок привести smile.
AndrStan
1861 Сообщений
Приветствую! Да . Жаль что облёт с колёс не получается, с лыжами думаю будет наверно по сложней , всё же это сопротивление какое. Я бы наверно не рискнул с лыжами делать облёт. Буду пробовать тоже лыжи на электричке(як-54) но он у меня всё таки уже облётан как с пол года. Но на лыжах ещё вообще не пробовал , страшновато.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
В снег падать мягче. В глубокий снег можно без особых последствий по самый хвост морковить. На колеса садить сложнее. Нужно попадать в полосу, а тут все поле (пруд) в моем распоряжении будут smile.
Бяда - это утоптанные тропинки. Как назло, постоянно в них попадаю на электричке при посадке на брюхо. Сейчас пропсейвер стоит, а раньше на морозе винты страдали иногда.
AndrStan
1861 Сообщений
160 грамм грузиков для балансировки литых колес автомобиля на хвост повесил для центровки. Около 25% сделал.
Надеюсь в полете не отвалятся. Протер пленку спиртом перед наклейкой. На колесах хорошо держатся, надеюсь и здесь будут.
Проявляется недостаток установки тяжелого бензиныча на модель предназначенную для метанольника.
Такого размера метанольник я бы не прокормил smile.
AndrStan
1861 Сообщений
MichaelWet
