CYMODELS FALCON TRAINER 60
Re: CYMODELS FALCON TRAINER 60
Сервы устанавливаю сижу в крыло. Ставлю BMS-621 (6.4кг/см, 0.13с, 41г). На винтики крепления сервы в фанерку капнул циакрина.
Нужно ли циакрину капнуть на винтик крепления качалки? Так не растрясет от вибраций? В мелкие ДВСки ничего не делаю.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Я не капал. А если переживаешь то лутше -лактайтом (фиксатор резьбы) в авто магазинах есть. И вообще все винтовые крепления на лактайт. Циакрином вообще перестал чтолибо клеить на ДВСках, у нас парень склеил на циакрин Яка, потом пришлось  через пару вылетов переклеивать.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Я так-то петли на циакрин собирался сейчас вклеивать smile. Ничего страшного наверное не будет. За лактайтом в гараж бежать далеко.
AndrStan
1861 Сообщений
А петли какие? Если типа таких http://www.parkflyer.ru/43193/product/8423/?refcat=122 то пойдет, а если пластиковые там штырьковые и прочие, то на эпоксидку .
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Да, типо таких. Они как сендвич. Снаружи по текстуре на эти очень похожи, а внутри блестит как пластик какой-то. Прорезь есть по середине.
http://i003.radikal.ru/1209/30/db0d5e8b40ab.jpg
Буду вставлять в пазы без клея и затем проливать циакрином.
AndrStan
1861 Сообщений
Просверли 2 дырдочки 1,5-2мм где петли вставляются и иглой пролей, надежней прихватится.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Вроде эпоксидка дома есть. Если есть намешаю. Завтра еще возьму. В инструкции на эпоксидку нужно и еще много мест, где она пригодится.
AndrStan
1861 Сообщений
На эпоксидку держать будет эт точно, я где подвигать нужно то 15-30 минутку, а так проклей - на 5 м-ку, а еще лучше будет если поменяешь их на штырьковые или любые шарнирные (пилотага всетаки). Вот такие понравились http://www.parkflyer.ru/43193/product/8603/?refcat=122 работают хорошо.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Вчера не стал клеить, только пазы вскрыл от пленки. Сегодня сгонял за эпоксидкой. Весь город объехал. Люди в магазинах даже не знают о существовании 5, 15, 30  минутной smile. Нашел в одном магазине пятиминутную в маленьких тюбиках и то последнюю упаковку sad. Взял еще обычной флакон. Сегодня приступлю к вклейке элеронов РВ и РН. Пролью также стыки в тушке.
AndrStan
1861 Сообщений
bob102+78 написал(а):
(пилотага всетаки)
Насколько я понял, это далеко не пилотага. А майларовые петли хорошо работают и не на таких моделях. Я их клею на CA Medium. Промазываю клеем и вставляю в прорезь. Если на мгновенный клей, то надо сначала вставить в прорезь, а только потом проливать клеем, чуть-чуть отгибая петли ножичком.
Были у меня случаи, когда такие петли вырывало. Но это, скорее, аварийная ситуация. Например, при посадке жесткая трава попадала между стабом и компенсатором РВ. Вклеивал заново, засверлив в кромках вертикальные отверстия и вставив зубочистки, таким образом добившись дополнительной фиксации петель. Впрочем, так поступаю и с шарнирными петлями.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Извиняюсь ошибся, в определении, но просто уже посмотрел как на циакрин клеют бинзиныч, что даже стабилизатор отклеивается после 3 вылета, неговоря об петлях на элеронах и РВ, РН. Не все сразу конечно отклеиваются, и парень вроде не первый  самолет собирает (электро), вот и клеил как электричку на циакрин.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Вклеил вчера петли. Две петли в запас положили. Еще промазал стыки в фюзе, там, где подозрения на непроклей были и увидел зазоры.
Сегодня еще раз прокапаю петли эпоксидкой и начну вклеивать детали хвоста в фюз на эпоксидку.
Место под аккумулятор питания борта не предусмотрено. Есть какие-то брусочки и фанерки в комплекте, но пока не разобрался куда их лепить.
Сначала хочу подсобрать хвост, движок установить, стойки шасси, а затем сервы на РН и РВ приложить и аккумулятор.
Аккумулятор есть возможность в хвост закрепить, но он при этом под тягами на РВ и РН окажется, что очень не хорошо.
Закрепил приемник к фанерке на дне на двухсторонний авто/скотч, а сателлиты к пленке по бортам модели.
Антеннки расположтл так: основная антенна приемника расположена вертикально, один сателлит продольно, второй сателлит поперечно оси модели.
Думаю в каком варианте стойки шасси собирать. Есть возможность с передней управляемой стойкой и с задней неуправляемой. Еще нужно винт примерить, вдруг не войдет smile. Придется тогда 3х лопастной заказывать или с большим шагом.
AndrStan
1861 Сообщений
wulhak
