Cyclops Storm OSD
Re: Cyclops Storm OSD
покупаем на томже НК ТУТ
Спасибо, заказал, правда этих в наличие не было, взял дешевле
gsagr
354 Сообщений
А чем ваш отличается от этого.
Можно ли использовать в самолете?
Pavel_40rus
Павел (Калуга)
129 Сообщений
отличается тем что, в этом фаилсейве нужный уровень сигнала настраивается стиком передатчика и запоминается нажатием кнопки SET на файлсейфе, а в моём варианте нужный уровень выставляется без использования передатчика,подстроечным резистором тонкой плоской отвёрткой.
Использовать можно начём угодно.
liv55
631 Сообщений
Вчера с товарищем облетывали его шторма. После нескольких полетов и калибровок вроде пришли к знаменателю. В итоге полет на 800м вдаль и 460м вверх - облачность сильная, температура около -4 на земле. Ветер сильный порывистый. Скорость на 80%газа против ветра 15-17км/ч - по ветру около 110км/ч..
Вобщем наслаждались наслаждались и в итоге проиошла такая штука:
Серега вышел из авто поправить антенну, надеясь, что самоль летит четко под управлением Storma - перекинулись парочкой слов, видим самоль летит диагонально вниз - он скорее в авто перехватить управление, а я просто оцепенел, после того, как самолет исчез за деревьями и насыпью снега - думал все, идем искать...Визуальная скорость снижения просто предвещала катастрофу... И тут как в мультиках из-за насыпей снега и деревьев почти вертикально вылетает Бикслер . Момен перехвата управления четко виден на видео, хотя в RTH удалось в самом низу немного вырулить и проехаться на пузе по земле... Фух..
bib84
Роман
311 Сообщений
просмотрел несколько раз видео и изучив данные osd пришел к выводу storm отработал режим автопилота правильно от и до, на протяжении всего видео авто пилот пытался набрать высоту, причина падения нехватка тяги двигателя. Причины две либо случайно был сдвинут стик газа, либо был выставлен малый уровень газа на фаилсейве. Это чётко прослеживается по потребляемому току в начале видео 10,5А он упал до 9,5А, в конце при спасении модели он возрос до 10,8А. Вот этот 1А и сыграл основную роль. Если я не прав проанализируйте и поправте меня.
liv55
631 Сообщений
Нет нет, токопотребление - это большая ошибка в шторме - врет безбожно. Полет на 20% - примерно 6а, середина 10-11амп - и на все 100% - это около 30амп..
Вобщем в данном случае на это можно не смотреть...
Второе - при ручной активации RTH - ФС не срабатывает - и газом управляешь сам. Даже при выключенном двигателе самолет Бикслер в данной комплектации и балансировке летит как планер...
А на видео ОСД его тупо направляет в землю. Вобщем наверное минусовая погода враг шторма.
bib84
Роман
311 Сообщений
иногда замечал такое, только на элеронах
liv55
631 Сообщений
Ну вот, опять проблема sad
Собрал все вместе с отдельным аккумулятором, все работало нормально. После этого снял провод, ведущий к камере, чтобы установить на него термоусадку. Пставил обратно, все было нормально, потом вдруг картинка пропала и больше не появлялась. Подумал, что дело в проводе, снял термоусадку, проверил. Все заизолировано (красный провод к камере не идет, так что замыкания быть не могло). Потом заметил, что при подключении аккумулятора даже не загорается диод на осд, хотя питание на передатчик идет. Никаких сгоревших деталей не видно, запаха не было. Что может быть не так?
Vitaman
52 Сообщений
Добрый день, подскажиьте пожалуйста бюджетный OSD  требуется только вывод на экран информации о акке и в дольнейшем возможность подключать другие датчики типа GPS  и пр, Заранее спасибо)
Robot55
Владимир (Нижний Новгород)
335 Сообщений
Вот есть для этого такая штучка) Правда ЖПС не прикрутить)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _V3_0.html
bib84
Роман
311 Сообщений
Это уже с передатчико( а нужно чтобы именно на видео накладывалось.вот)
Robot55
335 Сообщений
Ну как показывает практика - конструктор выходит дороже, нежели взять сразу готовое осд. Например уже сейчас можно покупать доработанный Циклоп Шторм ОСД V2 - он бюджетный среди многих ОСД, но имеет еще и функцию автовозврата домой... Сам летаю на таком - проблем нет. Его можно найти за 120у.е.
А покупать сначала мэйн борд, потом крутить на него датчики выйдет дороже ИМХО
Лучше отложить денежку в банку и потехоньку насобирать на готовое изделие.
bib84
Роман
311 Сообщений
