- » Электроника электролета
- » Засада, пищит и не крутится
Доброго всем дня. Засада. Подскажите пожалуйста, при подключении батареи к регулятору (цепь такая :батарея,регуль, мотор,приемник,сервы) пищит про батарею, как положено 2s, дальше пищит мотор 3 раза короткими пиками (пик,пик,пик) ,вместо одного длинного пика , и дальше тишина, мотор не крутится . Сервы все реагируют. Переставлял мотор на другой регулятор-работает. Есть 2 мотора и 2 регулятора одинаковых.Так что причина ,как думается в регуле.Снял термоусадку с регуля все припаяно, выгоревшего нет ,чисто все. Подскажите , как заставить работать регулятор?
14-09-2012 23:44:18
- BOSYUK77
- юрий (Шолоховский)
- 193 Сообщений
Re: Засада, пищит и не крутится
Попробуйте перевести газ в максимум, при включенном передатчике подать питание на приемник, после звуковых сигналов перевести газ в минимум, снять питание, а дальше как обычно. Если не получится с первого раза-повторите несколько раз.
- weber732
- 1 Сообщений
Доброго дня! Попробовал 8 раз так сделать результат -ноль.Все также.Что можно еще предпринять подскажите.
- BOSYUK77
- 193 Сообщений
смотри 3 канал может не на ноле у тебя- и сделай калибровку регулятора.
батарею к регулю подключи при выключенном пульте- на пульте стик газа на полный газ- ждём три пикушки от регуля и сразу стик в ноль.Для верности выключаем по стандартому- аккум на модели потом пульт и пробуем включить. Аппу с стиком газа в ноль и далее аккум у самика.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Спасибо БОЛЬШОЕ Ваш способ сработал!! Мотор заработал! А то я уже нос повесил,хотел новый заказывать регулятор.
- BOSYUK77
- 193 Сообщений
В общем поторопился я обрадоваться! Симптомы прежние, при подключении батареи идет писк тройной от мотора,при калибровке , выше описанным способом от Анатолия,мотор также пикает 3 раза коротко, но мотор запускается работает 5 сек, и отключается сам. При повторном движении стика газа вверх, мотор ,не запускается. Вот такая засада.
- BOSYUK77
- 193 Сообщений
значит регулятор умер - пробуй другой рег
- kompmen
- 3724 Сообщений
С другим работает мотор.Заказал 2 новых регуля.
- BOSYUK77
- 193 Сообщений
Погода не летная, решил домучать регулятор, пролежал он в коробке больше месяца. Подключил, пропищал 2 банки,затем двиг 2 раза пикнул(что-то новенькое), а ну-ка дай замучаю в усмерть, начал издеваться. При помощи передатчика НК 6 , мотора 2205 1400кв, батареи 2s 1000мАч, и какой-то матери , добился того, чтоб он работал также, как и другие 3 такие-же .Помогло только так: передатчик выключен, стик газа вверх до конца ,включить передатчик, подключить батарею к регулятору, пропиликает мелодию, затем мотор 2 раза пикнет, подождать пока не закончит пикать мотор полностью через 10-12 сек, стик газа вниз, выключаем как положено, затем пробуем подключать, как положено. Мне помогло.удачи!
- BOSYUK77
- 193 Сообщений
Юрий а в 4 посту я тебе так же писал сделать
- ну и то хорошо что сам разобрался - счаз знать будешь сам.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Так в том то и дело, что пробовал как Вы посоветовали Анатолий ,он тогда пикал коротко пик пик пик ,мотор крутился и затихал сам по себе, тогда просто надоело мучить себя и его, и плюнул.А сегодня думаю, не настрою так добью его, а не-е, не захотел геройской смерть помирать.
- BOSYUK77
- 193 Сообщений
Доброго всем времени. Подскажите пожалуйста, заказал и получил с ПФ 2 регулятора Hobbyking SS Series 15-18A, когда подключаю, молчат про количество банок (2s или 3s), только пищит 1 раз мотор длинно так(п-и-и-и-к) и все . Но хотя все работает и летает, как положено, интересно знать-что с ним? Может я нахожусь в режиме программирования или еще где?
- BOSYUK77
- 193 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 241
