- » Мультикоптеры
- » Помогите подобрать комплектующие
Здравствуйте, решил собрать свой первый квадрокоптер, остановился на такой конфигурации:
пульт с приемником: Turnigy 9X Mode 2
полетный контролер: KK v2.0
рама с моторами:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20946__Hobbyking_Super_Mini_Quadcopter_Frame_with_Motors_445mm_.html
регули: 2-3S, Max Current: 8A, Burst: 10A, BEC: 1A
пропелеры 6x3:
обратные:
пропсейверы:
аккумуляторы: 1300 mah 2s 25~50C
силовой кабель:
коннекторы от приемника к мозгам:
программатор:
коннектор для аккумулятора:
плата разводки питания:
За основу взял
Регули и моторы дешевые но вроде для пробы должно хватить, сразу взял по одному запасному правда не уверен тот ли это
Не уверен достаточно ли будет контролеру питания от регуля?
И посоветуйте пожалуйста зарядку, желательно с того же хоббикинга.
- tim-ua
- 2 Сообщений
Re: Помогите подобрать комплектующие
здравствуйте. вобщем вот мои мысли по этому поводу.
аппа турниджи 9х отличная, но ее стандартный приемник мне дважды попадался бракованный, купил приемник от фрскай проблемы исчезли. если не захотите тратиться сразу обязательно проверяйте на дальность работы держа коптер в руках и отходя периодически тестируя связь.
на контроллер я бы сразу отложил побольше и выбрал чтонибудь другое (лежит у меня самый первый контроллер без дела после первых двух полетов. он конечно работает, его сразу стало мало)
раму такую бы не стал брать точно, мне кажется ее можно нечаянно сломать еще при сборке, но зато движки в комплекте, правда тоже неизвестно какие. летать то наверное будет, но краш для нее будет фатален. если укладываться в бюджет и в ассортимент ХК, предлагаю посмотреть что нибудь из того что начинается на Hobbyking X... или что угодно другое.
пропеллеры вроде подойдут, но я потихоньку собираю коллекцию разных размеров чтобы выбирать самому на месте.
акки нанотеч у меня не выдают заявленную мощность после первой трети их объема (на объеме 3.3АН)
На силовых кабелях можно нехило экономить вес, awg 16 помоему многовато для 10А посмотрите таблицу awg на википедии, и поизучайте этот вопрос)) я использую 18awg на 30амперных регулях. правда от батарейки до раздатки всеравно ставлю 12awg но у меня размеры другие.
зарядник отличный accucell 6a купил как первый, и менять пока не собираюсь.
кстати не забудьте шнурок для симулятора, например для феникса
- zamanuki
- Александр
- 36 Сообщений
Дождался что контролер разобрали, теперь не знаю какой теперь взять? В КК2.0 очень понравилась возможность настройки без компьютера...
Про проблемы приемника слышал, в перспективе этот пульт пойдет на управление подвесом а на коптер хочу взять что то из футабы.
Раму взял такую чтоб сразу можно было собрать и запустить, разобью - соберу из алюминиевого профиля, двигатели тоже надеюсь для начала подойдут, в статье на хабре вроде все взлетело ) на всякий случай взял запасной регуль и двигатель.
А что посоветуете вместо нанотечей?
Кабели поменял на 18.
Шнурок взял этот
- tim-ua
- 2 Сообщений
В субботу ковырял
Кстати,
А что не так с нанотечами? Прочитал коммент Александра, но не подтверждаю. Возможно, запас по токоотдаче не соблюдается. Если написано, 25С-50С, то не надо смотреть на цифру 50. Я вскрывал нанотечи, там на банках написано только 25С
. Да и её лучше помножить на 2/3, чтобы получить реальную токоотдачу с запасом. В пределах этих расчётов нанотечи работают очень хорошо. Но имеют особенность быстро терять напряжение после израсходования ёмкости - практически мгновенно. Но на протяжении времени работы - держат очень хорошо. В то время как «обычные» акки теряют напряжение плавно. Это нужно учитывать при планировании режимов полёта.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
нагрузки на батарею я так считал:
у двигателей макс потребление заявлено макс 14А.
4 двигателя это 56А потребления больше на борту ничего не было.
батарея 3.3*25 вроде бы должна отдавать 82.5А
в общем если еще 2/3 умножать то как бы и не хватает)) 55А получается, но этого я не учитывал)
и наврядли я на нагружал на максимум моторы, они слегка тепленькие были.
при этом на уровне 4.2В на банку он летел, в максимально тяжелом для него обвесе камер и фпв, достаточно бодро взлетал "в точку", а на уровне 3.9-3.8В не мог оторваться от земли.(то есть он успевал взлетать на пару метров, но потом медленно опускался, а если подождать с минуту то взлетал чуть выше, но все равно не надолго)
без камеры летал нормально и батарея высасывалась до 3.4В, но мощность все равно на разных уровнях держал.
замеров по потреблению с борта, я, разумеется, никаких не делал))
вобщем я и посоветовать ничего не могу так как свои новые "зиппи" я облетать еще не успел, но не думаю что у них будут проблемы, я их с двойным запасом взял))
- zamanuki
- Александр
- 36 Сообщений
manych написал(а):
Кстати, тут можно посмотреть когда разбирают и когда появляется на складе. Видно, что большую часть времени контроллер, всё-таки, в наличии. Если альтернатив нет, то есть смысл заказать в бэкордере да подождать.
Ну вот, появился!
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
добрый день подскажите движок на 3s аккум винт 8х4,7 или 8х6 с тягой 700 - 800 гр
- jramakarie2006
- юрий кировская обл.
- 358 Сообщений
Тут подбирать пробовали http://rc-aviation.ru/rc-engine ?
- » Мультикоптеры
- 15521
- Buddyslent
- 260
