Регулятор для двухмоторника
Сколько не маялся, не мучался, не тра......ся, все одно получается.
Вопрос, собственно, такой. Строю двухмоторник, (ПЕ-2). Уже почти все готово. А когда пришла пора опробования и облета, ВСТАЛА проблема, которую не могу решить. Запускаю самолет в небо - летит отлично, как по рельсам. Даже триммирования не потребовалось. У меня душа воспарила выше самолета (все же первый опыт)!!!!! А через 1,5 минуты полета, начал он заруливать влево. Думал, что-то сбилось, попробовал триммироватьРН, сначала помогло, но не надолго. С последующей разрядкой аккумулятора, заруливание влево снова проявлятся с большей силой. Пробовал менять регуляторы местами. Ясное дело, начинаем заруливать вправо. На полностью заряженном акуме летает красиво. Рискуя спалить регулятор, спаял Y-кабель на двигателя. Два двигателя от одного регулятора работают синхронно и летает красиво.
Что же делать и как поступить в данной ситуации? Может кто знает? Может, что подскажете?
Romans68
Роман Ростовская область
223 Сообщений
Re: Регулятор для двухмоторника
Первое, что приходит в голову, регуляторы по разному запрограммированы и один из них сбрасывает обороты по мере разряда батареи до определенной величины. Так поступает мой регулятор на Фурии. Правда, он один. Я предполагаю, что они у вас два одинаковых?
А по такой модели надо бы фотки выложить, да и видео не помешало бы. Надо же! Пе-2!
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
была такая же проблема, только с импеллерами  поставьте на каждый свой акк или один но с большей ёмкостью должно помоч
liv55
631 Сообщений
Ну, до фотографий пока рано, хотя фотографировал почти весь процесс сборки (склейки). Тем более видео, снимать просто не кому. Жена все это "детство" в штыки воспринимает.
Регуляторов действительно два, причем одинаковые, Hobbyking SS Series 15-18A ESC, и заказывал одновременно. Может их можно как-то откалибровать одинаково?
Romans68
223 Сообщений
Пробовал ставить два аккума 2S, менял их местами. Ставил один 3S на 2200 мAh,  ну хватает его не на 1,5 минуты, а на 3,5. Это же не дело... Аккумуляторы разряжаются на 1\8 и начинается "фигурный" пилотаж домой, то есть к ногам (ну, или около того).
Может есть какие-нибудь регуляторы для двухмоторников?
Romans68
223 Сообщений
Сам не пробовал, но в отзывах этого мотора Александр Дегтярев описывает как включить два мотора на один регулятор. Если в кратце, то моторы необходимо подключить параллельно так, чтобы они вращались в одну сторону. Естественно регулятор должен быть на соответствующий ток. Попробуйте.
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
Romans68, во-первых регуляторы надо откалибровать на стик газа. Во-вторых, проверить настройки обоих регуляторов. В-третьих, вполне возможно, что они сами по себе разные и по-разному выдают обороты на двигатель в зависимости от стика газа.
Был у меня 1 регуль этой серии, тоже для двухмоторника брал, так он работал  не так, как взятый ему в пару + выдавал около 8В с БЕКа.
А вообще вам в помощь будет оптический тахометр и тестирование оборотов на земле. Подключать рекомендую все-таки оба регулятора к одной батарее/батареям, чтобы напряжение на регуляторы подавалось одинаковое. Если ничего из советов не поможет, то можно попробовать изменить кривую газа так, чтобы двигатели выдавали одинаковое количество оборотов.
Несколько раз читал в форумах, что нельзя питать два мотора от одного регулятора, хотя.... работает.
Если есть, может взять регулятор помощнее и запитать от него два мотора?
Сгореть вроде ничего не должно, зато будет статистика, можно ли так делать.
Моторы крутятся в одну сторону или в разные стороны?
Если один мотор взглюкнет или застопорится - то рег сгорит, может и второй мотор пострадать. Так же возможны кратковременные срывы магнитного потока
вот вот! такая же хрень с ил-14ым... регули вроде очень даже нормальные(питали приёмник одновременно и ничего не сгорело) но вот по мере разрядки батареи.. одна из сторон отключается...  yikes
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
думаю... что решением проблемы считается только это:
1) Ставить очень ёмкие батареи с большой отдачей тока (для многомоторных систем)
2) Ставить хорошие регуляторы на каждый мотор
3) Калибровка всех регуляторов до идеала...
4) Садить модель раньше, чем успеет сесть батарея...
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
5) перепрошить оба регулятора
Buddyslent
