Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты По мотивам ULTIMATE (постройка биплана 1,36м).
Всем привет! Очень нравятся мне бипланы. Вот и решил построить бипланчик, который  мог бы выполнять все элементы пилотажа и 3D. Выбор пал на Ultimate. Прежде чем начать строить бип из бальзы, ршил быстренько сделать из потолочки и полетать на
нём, т.е. посмотреть как он себя ведёт в воздухе. Чертёж взял из темы http://rc-aviation.ru/biplane-ultimate Увеличил чертёж до размаха 920мм. и крыло сделал профильным. Получился вот такой самолётик:http://s52.radikal.ru/i136/1209/02/57d7e83a2a8a.jpg http://s016.radikal.ru/i335/1209/9c/22e654bb0ebd.jpg
Вес около 800гр., нагрузка на крыло 20гр./дм2. Как летает мне понравилось.
Буду строить из дерева.  В интернете не очень много информации по постройке бипов,особенно электричек, так что есть некоторые непонятные моменты. Решаться они будут в процессе постройки. Постройка будет вестись неспешно, т.к. времени до лётного сезона 2013 много.  За основу взял чертежи итальянца Giuseppe Ghisleri, которые можно найти здесь:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=521278
Размах будет 1360мм.
Длинна 1300мм.
Вес рассчитываю до 4000гр.
Мотор Бк 5065
Батарея 6S.
Изменено: Senezh
21-04-2014 21:23:14
Senezh
159 Сообщений
Re: По мотивам ULTIMATE (постройка биплана 1,36м).
Вопросы по сделанному биплану:
- какой мотор, винт, аккумулятор?
- разборное-ли крыло?
mao0
42 Сообщений
По маленькому бипу из потолочки.
Мотор Turnigy L3010B 1300kv 420w
Батарея 3S 1800mah 25с
Винт APC Е 10х5
Регулятор 40А
Тяга при таком раскладе получается 1500гр. в статике. Время полёта около 7мин. Крыло не разборное.
Senezh
159 Сообщений
Сконвертировал под размах 1360мм. и распечатал два чертежа. Один, для наглядности повесил  на стену, так удобнее работать с конкретными узлами и что-то переделывать. Второй, на столе, используется для изготовления деталей.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6521/124014840.0/0_9b21e_d0789771_XL.jpg
Какой точно получится вес, я пока не знаю. Поэтому нагрузку посчитал для разного веса.
3500гр.-29гр/дм2
4000гр.-33гр/дм2
4500гр.-37гр/дм2
Что говорят данные цифры для модели данного размера, начинающему моделисту? Практически ничего. Хотя понятно, что чем легче, тем лучше. Но опять же, воздушный шарик в воздухе мне не интересен. Поэтому я использую для всех моих моделей расчёты кубической нагрузки и данные таблицы, чтобы примерно понять, как модель будет вести себя в полёте.
Таблица: планер-------до 4унц/фут3
                тренер-------от 6 до 7унц/фут3
                пилотжный-от12 до 13унц/фут3
                гоночный ------15 и более
Все расчёты можно провести здесь http://hobbyarea.ru/calc2.php
Я рассчитал для веса 4000гр.
http://s41.radikal.ru/i092/1209/ca/852f1d779726.jpg
Кубическая нагрузка получилась 2,99унц/фут3, т.е.( если смотреть таблицу) до 4унц/фут3.
Делайте выводы.
Senezh
159 Сообщений
Вот так мы вчера пообщались и полетали на поле. Очень красочные фото. http://forum.rchobby.ru/index.php?showt … &st=20
Сегодня в Питере ДОЖДЬ. Немного не в тему.
Senezh
159 Сообщений
Для того чтобы разместить батарею, раздвину центральные стойки крыла.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5631/124014840.2/0_abc9b_9bd94cdb_XL.jpg
Площадку под батарею пришлось опустить от осевой линии на 30мм.
Боковины силовой коробки и площадка под батарею сделаны из фанеры от фруктовых ящиков. Шпангоуты из 3мм строительной фанеры. Вот что сделано за пару недель.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4127/124014840.2/0_abc9c_f29ecd7d_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4123/124014840.2/0_abc9d_a078e29b_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5627/124014840.2/0_abc9e_6e183910_XL.jpg
Сборка на сухую.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4121/124014840.2/0_abc9f_1f600bf9_XL.jpg
Моторама будет съёмной.
Senezh
159 Сообщений
какой двигатель использовать хотите на большом самоле? на моем биплане размахом 1550 мм планируется полетный вес до 5 (охота в 4500 гр уложиться) кило и мотор 30...35 кубов (электро-эквивалент)
http://laser74.ucoz.ru/news/biplan_lazu … 2-09-01-12
Stracher
Иван
215 Сообщений
Можно использовать мотор http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220797
Батарею Lipo 4000mAh 25C 6S
Винт APC E 18х8
Тяга при такой установке будет около 5800гр., максимальный ток 68А, время полёта 7мин.
Если мотор http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220800
Винт АРС Е 19х10
Тяга 6000гр,  I max  63A, время полёта 7мин.
Пока окончательного решения не принял, будет зависеть от веса самолёта.
Senezh
159 Сообщений
Добрый вечер! Продолжаю тему постройки бипа. Сделал площадку под стойку шасси-переклей из двух кусков берёзовой фанеры 3.5мм. Боковые полушпангоуты из лёгкой фанеры от фруктовых ящиков 2.5мм.
http://s40.radikal.ru/i089/1209/00/84c338bd29c4.jpg
Немного облегчил боковины.
http://s019.radikal.ru/i607/1209/8d/d593c6a9cde6.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1210/7f/875a0f719383.jpg
Долго решал, как сделать хвостовую балку. Если смотреть чертежи, то хвостовая балка сбоку – это сплошной лист бальзы 3мм,  к которому приклеены стрингеры.
http://i065.radikal.ru/1209/9b/d595e88e8585.jpg
Мне такой вариант не нравится , хотя он может быть проще. Решил вместо 2-ух листов бальзы пустить 4 стрингера из абаши 4.5х4.5мм .
Senezh
159 Сообщений
Красиво строите!!
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Добрый вечер! Немного фоток с последних полётов на маленьком биплане.
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i610/1210/0e/07cd69f7feec.jpg
http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i097/1210/58/255491b3b60e.jpg
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i417/1210/00/7832ae71f101.jpg
Даже такие маленькие из потолочки, бипланы притягивают своим шармом. Постройка старшего брата продвигается медленно, но в нужном направлении. Установил и приклеил закладные гайки м3 для стойки верхнего крыла.
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i403/1210/e2/1a45fe9e2d10.jpg
Вклеил стрингеры и частично сформировал боковины.
http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i107/1210/6d/65da41d12457.jpg
Собрал на сухую.
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i624/1210/23/fce78d0aec92.jpg
Выпилил из дюраля заготовки для стойки верхнего крыла. Дюраля 1.5мм не нашёл, сделал из 2мм . Поэтому пришлось заготовки делать уже.
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i627/1210/e9/ec10e53cd4f9.jpg
Senezh
159 Сообщений
Алексей, отлично получается!
С интересом слежу за темой, у самого в планах биплан.
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
