Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты По мотивам ULTIMATE (постройка биплана 1,36м).
Re: По мотивам ULTIMATE (постройка биплана 1,36м).
Постройка нижнего крыла. Постройку крыла начал с того, что сделал чертёж крыла на миллиметровке. Крыло будет строиться на ровной столешнице на стапеле из реек.  Заготовил нервюры по шаблонам .
http://img-fotki.yandex.ru/get/6514/124014840.0/0_a16c6_4e5f5dec_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6418/124014840.1/0_a16c7_c4ad6d79_XL.jpg
Далее ценроплан крыла.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6617/124014840.1/0_a16c8_c2d45ada_XL.jpg
В качестве груза мешочек с песком.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6518/124014840.1/0_a16c9_564e16ff_XL.jpg
Примерил центроплан к фюзеляжу.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6418/124014840.1/0_a16ca_9565a4d_XL.jpg
Стапель.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6417/124014840.1/0_a16cc_d49c82b0_XL.jpg
Прикинул, как будет выглядеть крыло.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6517/124014840.1/0_a16ce_4cd64b8b_XL.jpg
Senezh
159 Сообщений
Гайки для стяжек стоек крыла сделал из 4мм стальных заклёпок. Продаются в "Метизах".
http://img-fotki.yandex.ru/get/6418/124014840.1/0_a16cf_eb1aad6d_XL.jpg
Вынул сердечник. Внутренний диаметр заклёпки 2.5мм, как раз, то, что надо. Нарезал резьбу 3мм.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6414/124014840.1/0_a16d0_6b829963_XL.jpg
Получились вот такие стяжки:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6517/124014840.1/0_a16d1_418c5e1a_XL.jpg
Перед вклейкой на гайках надо будет напильником или шкуркой сделать насечки.
Senezh
159 Сообщений
http://www.parkflyer.ru/35785/product/8227/?refcat=124
Может купить лучше гайки? От стяжек как то ...
Может лопнуть в самый неподходящий момент. Все равно строительство не скоро закончится - успеют дойти.
Я и на 200 р с доставкой заказывал smile, высылают big_smile
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Всегда было интересно, как соединяются лонжероны в месте "излома". Как у вас этот узел решен?
У меня такие закладные (пробивные) гайки есть, тоже сначала думал их поставить. Но они ничем не лучше. Стойки крыльев тонкие,  значит, шляпку надо уменьшать-спиливать. Количество витков резьбы в 2 раза меньше, чем у заклёпки. Резьба у обоих М3, наружный диаметр 4мм., толщина стенки одинаковая. Да и качество стали у заклёпки не хуже.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6618/124014840.1/0_a1738_470a50c_XL.jpg
Senezh
159 Сообщений
Крыло буду делать согласно чертежу, изменю только места крепления стоек. Всё буду выкладывать в процессе постройки.
Senezh
159 Сообщений
на сколькоя я знаю у заклепок сердечник сталь а оболочка из которой вы сдклали гайку это алюминий,иначе она бы попросту нерасклепалась ручным клепателем!!!
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
Если уверены в заклепках, и действительно нет места - ставьте. Они сделаны из алюминиевого сплава. Там где есть пульсирующие нагрузки их не используют, т.к. они лопаются. Гайки намного прочнее. Резьба на гайках и болтах работает, в основном, первыми витками. Увеличение длины резьбы в 2 раза прочности процентов 10 добавит и то может быть.
AndrStan
1861 Сообщений
Заклёпки бывают разные, в том числе и стальные, под электрический клепатель. Фото заклёпки на магнитной отвёртке.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6516/55001812.0/0_8c593_c8bacbe0_XL.jpg
Senezh
159 Сообщений
Постройку крыла пришлось временно отложить, т.к. необходимо сделать стойки крыльев, и по ним подогнать места крепления в крыльях. Мелкие стоечки, но времени на них ушло много.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6414/124014840.1/0_a1b7b_a2b2923c_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6418/124014840.1/0_a1b7d_8706b562_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6616/124014840.1/0_a1b7e_433b1663_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6415/124014840.1/0_a1b7f_21f62bcd_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6417/124014840.1/0_a1b81_5b9e8761_XL.jpg
Бальзой обшил пока только с одной стороны. Так удобнее подгонять крепёж к нервюрам-пеналам крыла.
Senezh
159 Сообщений
Продолжаю. Сделал нервюры-пеналы, в которые будут крепиться стойки крыла.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6416/124014840.1/0_a1e82_18ff2e16_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6415/124014840.1/0_a1e83_f481c31c_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6517/124014840.1/0_a1e84_b8c2521a_XL.jpg
Теперь можно дальше клеить крыло.
Senezh
159 Сообщений
Не пойму, бальза это или фанера? Если бальза- не треснет?
