Дохнет серва в одном элероне.
Нахожусь в полном недоумении. Сегодня тихо умерла по электронике 4-я (четвертая!) серва в одном и том же элероне!
Первая стоковая с HK проходила почти год. Просто не проснулась на утро и все. Была заменена на 900-ку. Та прожила, может 3 месяца. Ее заменил на дорогую с Авионикса. Проходила пару месяцев и труп. Поменял на такую же, только металл. Сегодня после прилета в руку погибла и она. Дохнет что-то в электронике. А теперь внимание: этот элерон идет в приемник через Y-кабель, на котором сидит второй элерон. Так вот серва там стоит родная. Живее всех живых. Может кто сталкивался? Ветки кабеля менял. Элероны подключены через гироскоп, но сначала был 401, сейчас 250. Разницы нет, все равно дохнет одна и та же из двух параллельных серв. На гироскопе тип сервы стоит верный. Приемник а-ля Турниги.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Re: Дохнет серва в одном элероне.
Первое что сразу приходит в голову - попробуйте поменять обе.
Возможно живая "срёт в канал" ? Индуктивность там, х.з. что.. нет ?
si001
Константин
158 Сообщений
Интересная мысль. Сейчас так и сделаю. Тем более, что живая стоковая, и ничего не стоит вообще. Насколько критично, чтобы параллельные сервы элеронов были идентичны? Может, это как колеса на одной оси авто?
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Другой вариант - дефект в Y-кабеле. Плохой контакт и или какой-нибудь нестабильный коротыш
si001
Константин
158 Сообщений
Может гироскоп ее " вырабатывает" в полете, у них же свои мото - часы есть .По больному каналу к примеру дребезг, помеха - все время в работе.Желательно посмотреть сигнал по входу осциллографом.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Посмотреть бы еще может сам элерон работает с нагрузкой(что то трет,где то цепляет)
Tazz
Andrey
8 Сообщений
они же через Y-кабель. дохли бы две.
вероятно был бы механический износ, а не электроника.
si001
Константин
158 Сообщений
просто немного сильнее перегружает и держит ее в постоянной нагрузке
Tazz
Andrey
8 Сообщений
Нет, нагрузки точно нет. Y-кабель ни на что не влияет, тыкал наоборот, разницы никакой, дохнет все равно в том же крыле. Авиониксовские сервы расчитаны вообще на 2 КГ, механика на всех 4-х сервах жива, даже если рукой элерон опустить, то он в нейтраль вернется, но потом начинает коротить питание (дребезжат все сервы и дергается мотор). Так происходит, даже если воткнуть мимо гироскопа.
Пока поменял обе сервы на 900-ки. "Продолжаем наблюдение"©
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
