Мой Мустанг Р-51 от Константина
Доброго времени всем увлеченным! Собрал я свой Мустанг-51 по фотоинструкции от Константина.
http://savepic.net/3422857m.jpg
Попытался найти ЦТ и столкнулся с проблемой,не могу поймать ЦТ,качается ,то носом клюет то хвост перевешивает. Центрую на ножках табурета. Не получается как  СЕСНУ отцентровать.
http://savepic.net/3441288m.jpg
вот компановка электроники
http://savepic.net/3426952m.jpg
мотор 2205 1400Kv, поэтому фюзеляж увеличил на 2 слоя шаблона, и влезла по ширине батарея 2s 1000mAh, приемник разместил в хвосте под боуденами тяг РВ иРН. Как под него специально рассчитано было. Отсюда вопрос :а можно ловить ЦТ вот так,
http://savepic.net/3415688m.jpg
http://savepic.net/3469963m.jpg
03-10-2012 12:31:08
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
Re: Мой Мустанг Р-51 от Константина
http://savepic.net/3462795m.jpg             кабанчики использовал самодельные,по мотивам подсмотреных на Паркфлаере        http://savepic.net/3452555m.jpg          вкупе с распиленным клемником самого малого размера        http://savepic.net/3447435m.jpg
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
http://savepic.net/3446411m.jpg       вот так выглядят. Стержень от шариковых ручек,и небольшая заглушка 6-7мм в диаметре,держит намертво!        http://savepic.net/3437195m.jpg       а 50 коп.для ценровки
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
С ЦТ делаю так. Нахожу примерный ЦТ, АКК жестко не закрепляю, беру с собой либо ПОЛИПЛЕКС либо какой-нибудь вспененный полиэтилен и уже в поле методом научного тыка нахожу нужный ЦТ подкладывая перед АККом . Пару раз кидаю на планрование с руки потом на слабом газу. Как правило на 3 - й раз ЦТ пойман. Я так с САМ5БИС, покупным мустангом,  крылом, F/A - 18 делал
disrds
109 Сообщений
А с кабанчиками намудрено.... Я просто вырезаю из пластиковой карты, прорезаю и вклеиваю на титан или на термоклей, но термоклей зимой отлетает.....
disrds
109 Сообщений
http://savepic.net/3417739m.jpg           шилом проколол фюзеляж в 0,5 см от лонжерона и вставил шпажку для шашлыка        http://savepic.net/3413643m.jpg           вот так. И подвесил Мустанг к люстре,уравновесил.Ну что скажите  многоуважаемые Гуру моделизма,можно так центровать?                            http://savepic.net/3461770m.jpg                 Посоветуйте пожалуйста
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
Ну здесь дальше смотреть динамическую балансировку, т.е углы установки крыла и стабилизатора, запусти его как планет, с выключенным мотором, с вытянутой руки (по высоте) он должен пролететь метров десять-пятнадцать.
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
такой вариант интересен, только порядок действий:
-расчитываем центровку любым из доступных способов
-втыкаем в это место  палочку,
-подвешиваем к люстре,
-двигая аккум и добавляя по необходимости балласт, "ловим" центровку,
-облетываем,
-корректируем.
Удачных полетов!
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
центровку проверяйте запуская самолет как планер, все эти подвешивания не дадут результата, ВНИМАНИЕ - ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ НАХОДИТЬСЯ В КРЫЛЕ, А НЕ В ФОНАРЕ!
Р.S.
Я ставил на мустанг такой мотор и 2S батарею - тяга реально будет 0,3-0,5 и для самолета который любит скорость не будет  он летать.
Эта мотоустановка не для него, а в вашем варианте очень - очень задняя центровка, и ваши замеры не определяют реального ЦТ
Сегодня летал на своем мустанге:
двиг FSD 2830 1650 - 56 г
батарея 1300 мач - 110 г
регулятор и приемник все впереди крыла и сервы РВ и РН на уровне ложерона крыла
- при таком расположении электроники мой самолет в безмоторном полете летит, даже парит, около 100 метров
Vladyka Sidh
57 Сообщений
Покидал дома через комнату,вроде планирует. Вечером схожу на поле пометаю, там посмотрим. А вот с соотношением вес-тяга че-то торможу, подскажите пожалуйста, при весе модельки с батареей и всем остальным -325гр ,какое будет соотношение? батарея 2s,винт 9050,по показаниям в такой комплектации тяга 380гр.  Многоуважаемый Костантин упомянул, что можно использовать данный мотор на Мустанге       http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=51&p=17
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
да просто по личным ощущениям попробуйте летать,
тяга в любом случае в статике,  в полете другое, еще есть токоодача батареи,  сопротивление модели и т.п.
и еще - мустанг короткофюзеляжный самик и смещение батареи на 5 - 10 мм очень сильно изменяет ЦТ
Vladyka Sidh
57 Сообщений
Если нужна скорость - ставьте винт 7х6 и 3S 500-760мАч. Тогда будет и скорость полета и тяга.
Мустанг, как и все истребители, хорошо себя чувствует на скорости. При медленных полетах может и "сорваться".
Geraldmoips
