MX-2 Frill Dragon
MX-2 Frill Dragon
После постройки МХ-1 , облета и отличных впечатлений от самолета  ,хочу построить  МХ-2  .Скачал вот от сюда :http://www.rcfoamieplans.com/rcfoamfighters/mx-2-frill-dragon.html . Распечатал, склеил, перенес на подложку под ламинат и появились вопросы :1. Кто-нить сможет увеличить чертеж этого самика до размаха 80-100 см с нарезкой на листы и сброситьмне на мыло ? 2. Кто-нить уже делал этот самолет? Вставляю фрагмент распечатки,чтоб понятно было что за самолет-это джэт   http://s50.radikal.ru/i130/1210/a0/43ad97debf0b.jpg Увеличить чертеж хочется по следующим причинам : уменьшить нагрузку на крыло , усилить фюзель где будет акк, и сделать самолет летающим как МХ-1( и пешком и шустро).Так как однозначно в скачанном варианте 66 см   размах,68см длина и 600 гр полетный вес- при крыле из двойной потолочки + удочки усиления ,модель будет скоростная пуля ( с движком рекомендуемым 2200 об на вольт)
Изменено: Shurik-1960
05-10-2012 22:40:56
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: MX-2 Frill Dragon
Если чертеж в PDF то в программе PDF-XChage Viewer нажимаете Print и печатаете в любом масштабе. Программа разбивает чертеж на листы А4 . Успехов.
vpered
Владимир
41 Сообщений
Владимир,чертеж уже раз бит на листы (смотрите ссылку)- по ентому и спрашую как увеличить.А пока собираю  мелколет  .Склеил с усилениями крыло ,вырезал фюзельи кили. Собрал на булавках чтоб видеть чо получается :
http://s017.radikal.ru/i428/1210/5c/0aebd01182a2.jpg
Ежли полетит хорошо,бу сде статью про изгото и облет.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Тушка МХ-2 почти сделана.Осталось разместить двиг и сервы .Пока не понял как крепится второе малое крыло с поднимающейся частью,на чертеже нет ни намека  http://s019.radikal.ru/i642/1210/3f/9dc3c7c262ab.jpg и еще вид тушки http://s017.radikal.ru/i400/1210/4a/113cf726ffa9.jpg
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
И так 2 лопуха (на виде сверху видны слева и справа от фюзеля) при посадке должны приподниматься 2 сервами (так автор рекомендует) на определенный угол,тормозя самолет , а хоцется 1 сервой спрятанной в фюзеле.Жду интересных предложений по этой проблеме. верхнее крыло приблизительно понял где клеить к фюзу .Буду делать тоже из двойной потолочки.Хотелось бы пропустить через фюз бамбуковые шпажки ,новозникает проблема с аккомможет люк для акка снизу сделать-тогда проблем не будет.,А вааще судя по отсутствию отзывов , похоже джэты никого уже не интересуют. После ентого проекта перейду тож на бипланчики пока нет ни одного в ангаре.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Я делал такие джеты:
          http://sergey1233.users.photofile.ru/photo/sergey1233/96572199/xlarge/122831085.jpg
     http://sergey1233.users.photofile.ru/photo/sergey1233/96574680/xlarge/122983280.jpg
   МиГ  и Блек Бёрд  не полетели, как ни старался.  В итоге они разобраны и красуются на стенке гаража  smile
   Раптор летал отлично, но джеты как-то меня не зацепили, мне больше нравятся 3Д, полукопии и планеры.
   Раптор тоже украшает гараж smile
Я тоже сначала сделал Prime jet.Самолет очень быстрый и при потере скорости сваливался.. Долго джэтами не интерисовался, пока не наткнулся на МХ-1. Сделал и повезло-он сразу полетел,причем мог летать и быстро и медленно.До выездных полетушек не дожил : раздолбался при Константине, думали из-за потери связи с приемником-увы потом оказалось все банально-развалилась 2 шестерня редуктора сервы  НХТ900 при развороте.Почему не полетел  МИГ ?
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Трудно сказать, почему не полетел МиГ.  Я очень старался, центровку подбирал - вроде опыт уже есть, но он поднимался, заваливался на бок и падал. Зато  Раптор полетел сразу и очень хорошо, причём садился буквально к ногам, как парашют.
Заваливался на бок -это : не хватает тяги и скорости ( у мя после кап ремонта МХ-1 пожирнел и так себя вел,пока не поставил другой проп,тяга увеличилась и самик стал предсказуем). Смените двигатель на более оборотистый или помощнее с теми же оборотами,и точно будет порхать. А я вчера ночью приклеил левую часть малого крыла с аэротормозом (хорошо остались 2 спицы от старого зонта ) .
http://s017.radikal.ru/i423/1210/48/e157c29cc685.jpg
Сегодня буду доделывать правую,ну а на неделе начну пичкать электроникой и попадать в ЦТ. Уж очень стало самому интересно как сие чудо полетит и особенно как будет работать воздушый тормоз,который будет работать от 1 сервы ,спрятанной в фюзеле, 2 сервы жалко  ставить на малые крылья и вааще как-то не эстетично да и не аэродинамично буде-чегой-то автор модели намудрил.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
С такими тормозами надо будет ставить микс на канал РВ.
Константин.Мысли по ентому вопросу напрочь отсутствуют,поскольку Турнигу токо облетываю с лета.Мне б ссылку сразу или  чо куда вбивать. Я думал 3-ю серву ( 2-е сервы на элевоны) на крутилку посадить  и опытным путем установить угол отклонения более летабельный. Может как раз к твоему приезду доделаю и облетаем.Двиг буду ставить 2205с,Игорек (Немо) подогнал. Потом еще пропеллер придется пилить, в наличии токо 1050 и 9050.Чем дальше делаю,тем больше нравится самолет.Дочь не слезает с рук цельный выходной ( зубы должны вылезть),опять ночью буду клеить вторую часть крыла с тормозом.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Появилось время  и пока дочь спит поставил сервы на МХ-2
http://s47.radikal.ru/i115/1210/89/25b3cb928013.jpg
Поставил серву с тягой на аэротормоз
http://s018.radikal.ru/i503/1210/a2/85743040117b.jpg
Подключил приемник (последний пришлось прятать с регулем в хвостовой части самолета,т.к. центровка получалась сильно передняя от рекомендуемой .Прове6рил работу электроники
http://s09.radikal.ru/i182/1210/0d/00563b447f6f.jpg
угол подъема ограничил 45 градусами,хотя при 100 % работе сервы все 90 градусов.Осталось поставить лючок для аккка и первый полет http://s019.radikal.ru/i639/1210/3f/fe2e659963f7.jpg
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
StephenSew
