- » сколько ампер держат разъемы 2мм?
Эти
Летаю с такими разъемами, мотор берет макс ток около 30А кратковременно, и для горизонтального полета 5-7А.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: сколько ампер держат разъемы 2мм?
На моторе разъемы или между аккумулятором и регом?
По идее 6-8 Ампер. На моторе можно делить на 3 (имхо), 30/3=10. По идее должны держать.
Константин, позвольте с Вами не согласиться. Рег не распределяет ток между обмотками, а переключает их по очереди в некоторой последовательности с большой частотой, так что максимальный ток через одну обмотку может быть тот же, что и общий максимальный ток от аккумулятора.
Другой вопрос - считать среднее значение тока через разьём или масимальное значение тока в импульсе. Я склонен ориентироваться на второе, так как чем больше ток, тем больше падение напряжения на контактном сопротивлении разьема, что может привести к падению мощности.
- OlegIv
- Олег Иванов
- 274 Сообщений
Ну я же говорю ИМХО
Просто из практики - на импеллере пришедшем установленным на модель именно такие, а он откушивает до 35А, разъемы не греются. А когда я попробовал поставить такие разъемы для теста двигла (кушает 28А) на переходник рег-аккум, то они нагрелись весьма сильно и надетая для предотвращения КЗ термоусадка взяла и усадилась.
А вот на нагрев как раз-таки влияет среднее значение тока через разьем, и тут справедливо 1/3 общего тока. Из этого следует, что можно и менее мощные разъёмы на двиг ставить, но имхо лучше всё-таки такие же, как и на аккумулятор. Греться они может быть и не будут, но несколько драгоценных ватт мощности можно потерять.
- OlegIv
- Олег Иванов
- 274 Сообщений
Часто вопрос стоит в том, что такие (или подобные) разъемы уже установлены на мотор покупной авиамодели. Разбирать полностью и перипаивать как то лениво.
Но, если делать самостоятельно, то, действительно, лучше поставить разъемы помощнее.
На регуляторе и аккуме. Почитал отзывы на ХК, там восновном пишут до 10 ампер. У некоторых до 20А работают.
- Andrej
- 1614 Сообщений
- 215
