Turnigy 9. Несъемный - "съемный" ВЧ модуль
Re: Turnigy 9. Несъемный - "съемный" ВЧ модуль
У китайцев в три раза дешевле с доставкой, чем у нас в Москве без доставки. Дождался провод и припаял.
Вот, что получилось:
http://s020.radikal.ru/i722/1405/06/0f4a3008a10a.jpg
Теперь модули можно менять.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
И тут , облом. Поставил антену от Fриски.  В квартире попорбовал, работает.
Взял Кряк.
После работы заехал на поле и ..... 25 метров и потеря сигнала,  причем частичная какая то. То есть,  рули не слушаются,  мотор продолжает работать. Падает или приближается и тут рули опять работают, а писка, что связь установленна, нет. Вроде связь полностью и не терялась.
Я в сметении.....
У кого какие мысли?
С уважением Максим.
27-05-2014 15:52:27
Otton
Максим В
814 Сообщений
Посмотри внимательно, где-то замкнул оплетку и центральную жилу. Турниговский модуль не пищит при потере, это только Фриска писчит.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Если отпаяю и прозвоню, сам провод на предмет КЗ, как обычный провод прозваниваться должен?
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Должен только оплетка отдельно от центральной жилы. Возможно КЗ скорее всего в месте припайки провода к модулю, нужно посмотреть под хорошим светом при помощи увеличительного стекла или другой вариант оборван провод на самом разъеме. И было бы не плохо подключить другой приемник и проверить дальность.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
На разъеме обрыв внешней оплетки, сразу  под термоусадкой не увидел (возможно сам перегнул).
Это может быть причиной, я так думаю....
Завтра, будэт погода, провэрим.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Уговрил сегодня любимую, помочь в проведении теста на дальность. Поставил ее дома возле окошка с пультом, на девятом этаже, а сам уходил с крылом все дальше и дальше. Пока возможна была прямая видимость.
Результат,, примерно 900 метров +-.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Хочу тоже себе сделать такой моддинг.
Стоковый ВЧ-модуль от Турниги в наличии (купил съемный Авионикс с встроенной антенной), SMA-разъемы в наличии, RG-316 в наличии, даже есть готовые хвосты от сгоревшего роутера Д-Линк ну и антенны разные smile
Вопросы:
1. Как определялась дальность? По работе машинок без сбоев или до тех пор, пока вообще связь не пропадет?
2. Какая у вас ревизия модуля? (на плате написано)
lagush
505 Сообщений
lagush написал(а):
Вопросы:
По отработке машинок. До обрыва связи не доходил, возможности прямой видимости небыло. Да и визуально мне расстояния хватило, за глаза.
lagush написал(а):
Вопросы:
Ожалуйста:
http://i017.radikal.ru/1406/78/088f1bf149d4.jpg
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Да, 900 метров очень неплохо.
Otton написал(а):
Ожалуйста:
Спасибо, что разобрали модуль. Вот только ревизия ВЧ-модуля написана на плате под экраном...
Ну не суть.
lagush
505 Сообщений
Geraldmoips
