Turnigy 9. Несъемный - "съемный" ВЧ модуль
Пришла сегодня аппа Turnigy 9x. хотел снять вч модуль, для полетов в симе. Нажал защелки - снял, а вч разъема нет.Антенна сразу запаяна в модуль, т.е. снять его не возможно. Кто - что скажет надо ставить вч разъем на антенну или пытаться обойтись,
Tirazh
53 Сообщений
Re: Turnigy 9. Несъемный - "съемный" ВЧ модуль
на форуме уже   обсуждали, снять и переделать можно
http://photoshare.ru/data/79/79301/3/59msjq-kpt.jpg
baks1997
Павел
694 Сообщений
Не стоит, Если и делать что то - то перенести саму антенну на ВЧ блок.
smile опередили с ответом
02-10-2012 13:19:52
https://lh4.googleusercontent.com/-r1WtH1MKnUI/TtSK2hzBXYI/AAAAAAAABTg/W88_LmKS8Ss/s640/pic_%2520014.jpg
Для того, чтобы летать в симе, нужно впаять один резистор, переделывать модуль передатчика не обязательно.
Переделвают модуль те, у которых есть несколько разнородных модулей и их приходится менять. Если других модулей нет, то и переделывать не нужно. Лишний гимор и лишний риск резко уменьшить радиус действия аппы со всеми выпадающими оттуда последствиями.
наверняка уже писалось, подскажите где потратил 20 мин не нашел
Tirazh
53 Сообщений
http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … turnigy-9x
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=4478 пост №5 картинка, куда впаивать сопротивление на 5,1к
http://forum.rcdesign.ru/f4/thread199064.html
http://forum.rcdesign.ru/f4/thread139588.html
Вот сдесь почитайте, много полезного и интересного найдете.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Может немного не в тему, но задам вопрос- стоит ли доплатить и взять Turnigy 9X без
ВЧ модуля и поставить 2.4Ghz FrSky ACCST, или с ВЧ модулем нормально будет.
Хочу попробовать вебя в fpv и вообще аппу взять на вырост.
Prof
15 Сообщений
Если для FPV то лучше копите на дальнобой,фриска особых результатов не дает,сам наступал на такие грабли) ИМХО
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Я хочу поменять свою 6-ти каналку HK-6DF на что-то более универсальное типа 9Х.
А fpv заниматься серьезно (далеко и высоко) не планирую. Дальности 2-3км за глаза должно хватить а то и того меньше (низко и близко).
Я к тому что на фрскай помехоустойчивость дожна быть выше ну или как-то так smile или не стоит заморачиваться и взять 9Х с родным ВЧ, потому как бютжет ограничен и на уровень ПРО не претендую?
Хотел узнать мнение опытных моделистов.
Prof
15 Сообщений
bob102+78 написал(а):
http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelthing/486-turnigy-9x
Народ, подскажите.
Сделал как написано выше. Только впаял резистор вот такой http://www.chipdip.ru/product0/55003.aspx
Теперь во вкладке диагностики на аппаратуре не функционируют ни стики ни крутилки ни тумблеры....
а в симе, при калибровке движение "столбиков" наблюдается только при шевелении правого стика. Причрием один и тот же "столбик" реагирует при перемещении стика и вверх/вниз и влево/вправо. На шевеление  стиком газа и рудера не реагирует.
Что не так я сделал?
Спасибо
Mewgun
Павел
101 Сообщений
Разьемы проверте для начала. Гдето контакта нет.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Geraldmoips
