Drag brake и Neutral range
Разбираюсь с программатором Карта программирования регуляторов Hobby King HKSS для регуляторов HK 150A, перевожу инструкцию на русский. Попалось значение Drag brake и Neutral range.
Не совсем понятно, что данные параметры делают, чем управляют.
A-street
1973 Сообщений
Re: Drag brake и Neutral range
Drag brake очень похоже на наличие тормоза при раскручивании двигателя. Типа раскрутили двигатель, а потом включили передачу и стартанули. Или типа пробуксовка передних колес переднеприводного автомобила + ручник.
Neutral range это положение нейтрали. Т.е. определенный промежуток между вращением двигателя в одну и другую сторону. На самолетных регуляторах тоже есть такое. Там газ включается не сразу от 0 стика, а от 10-20% примерно.
Вот по этому видео, становится всё понятно.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Похоже на воздушный тормоз на авиационных регуляторах.
Buddyslent
