- » FPV, камеры, телеметрия
- » TX5823 или мини передатчик на 5,8g
Предлагаю обсудить самый компактный передатчик на частоту 5.8G мощностью 200mw
правда нужно слегка поработать паяльником и нужен стабилизатор напряжения на 3,3в.
что получилось у меня:
вес 24 грамма(передатчик, камера, антенна, стабилизатор)
передатчик брал
как изготовить клевер подробно расписано
мне больше нравится делать вот по этому видео
много пишут про необходимость установки фильтров из за шумов... я запитал стабилизатор от приемника (черный и красный провод) и стабилизатор разместил подальше (20см) от передатчика, в итоге никаких помех не наблюдается.
теперь по дальности: у меня по земле шум начался после 800 метров. меня результат устроил более чем. по воздуху летаю на нем без телеметрии, поэтому максимальную дальность не скажу. да, и частотная сетка:
Ch1 pin + Ch2 pin + Ch3 pin connect to ground (Channel 1 - 5.705 gHz)
Ch2 pin + Ch3 pin connect to ground (Channel 2 - 5.685 gHz)
Ch1 pin + Ch3 pin connect to ground (Channel 3 - 5.665 gHz)
Ch1 pin + Ch2 pin connect to ground (Channel 5 - 5.885 gHz)
Ch3 pin connect to ground (Channel 4 - 5.645 gHz)
Ch2 pin connect to ground (Channel 6 - 5.905 gHz)
Ch1 pin connect to ground (Channel 7 - 5.925 gHz)
DEFAULT - no connect to ground (Channel 8 - 5.945 gHz)
я замкнул Ch3 на массу, говорят это самый оптимальный канал на этом передатчике.
передатчик и камеру закрепил на отрезке линейки, снизу липучка. в итоге легко и быстро можно ставить с модели на модель. у меня этот комплект летал на баклане, цессне, слойке
сейчас летает на баклане.
11-07-2013 12:25:52
- Big_Al
- Алексей (Одинцово)
- 164 Сообщений
Re: TX5823 или мини передатчик на 5,8g
Big_Al, вроде неплохие модули за свою цену. Вон FPVдед на базе него вообще делает единый модуль.
Смотреть те видео, которые про "backpack".
А какие очки у вас?
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
на них понадобился разъем RP SMA male, ну и четырехлистный клевер.
сейчас настроил хэдтрекер на турнигу, полет нормальный.
хочу попробовать сделать хеликс антенну, с ней дальность порядком возрастает. но дальности р\у уже не хватит. буду думать насчет LRS.
- Big_Al
- 164 Сообщений
А я комплект заказал
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Big_Al, я просто никак не могу запомнить шарковскую и нешарковскую сетку частот
- cnyx
- 3303 Сообщений
cnyx,
шарковская заканчивается на 0, не шарковская на 5.
- Big_Al
- 164 Сообщений
Да понял уже, раз у вас передатчик на 5 заканчивается и очки БОСКАМ.
- cnyx
- 3303 Сообщений
- Big_Al
- 164 Сообщений
Вы разъем где заказывали? Или снимали с готового чего?
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Big_Al,
Есть желание собрать.
Только хотел на
- jt2833
- Андрей (Украина)
- 305 Сообщений
Юrik,
jt2833,
али палку не принимает. там либо с кредитки, либо напрямую с киви кошелька. можно купить на любом другом сайте.
- Big_Al
- 164 Сообщений
- Big_Al
- 164 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15509
- StephenSew
- 368
