TX5823 или мини передатчик на 5,8g
Re: TX5823 или мини передатчик на 5,8g
Мы просто по разному думаем , вообще , чтоб запитать передатчик надо ставитЬ стабилизатор на 3.3 в (ИНАЧЕ МОЖНО СПАЛИТЬ ПЛАТУ ПЕРЕДАТЧИКА ., далее - стабилизатор будет хорошо работать только вольт с 6 , поэтому напрашивается батарея 2s у которой рабочий диапазон от 8в до 6 в .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
- Negodiaev
- 99 Сообщений
Пойдет , если выходное напряжение в нем можно реально выставить 3.3 в . Это импульсник , с ним меньше потерь на тепло . И на всякий случай можно поставить конденсатор на выходе стабилизатора .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Выстовить то получается, но как то не точно получается, болтик который кручу выстовляю чуть задену вольтаж тут же меняется, как бы произвольно не дал больше вольт... Может его настроить и китайскими соплями залить?
- Negodiaev
- 99 Сообщений
Вот эт плохо , что трудно поймать нужное напряжение , попробуйте капнуть каплю масла на движок резистора и покрутить туда сюда несколько раз , потом подцепить нагрузку - хоть лампочку вольт на 6 и посмотреть , как стабилизатор ведет себя под нагрузкой .Только масла машинного , есть люди смазывают подсолнечным (: прилипнет потом не дай бог с потерей контакта .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
ок завтра попробую, уже поздно. У меня еше два проекта на подходе, не чего если буду задовать тебе вопросы, а то сложно самому доходить до истины, а ты смотрю прозженный, много что знаешь?
- Negodiaev
- 99 Сообщений
Ага , скоро на покой (: .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Если паять умеете и пользоваться мультиметром(тестером) и планируете использовать данный стаб только с передатчиком, то можно выставить нужную напругу капнуть клея чтоб не сдвинуть, отпаять , замерить сопротивление на выводах относительно средней ножки и впаять простые резисторы.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
bob102+78,
Паять умею,но выпаивать не буду, спасибо конечно, но я не разбираюсь, Так из далека понимаю как там и что, да и все такое маленькое, залил соплями китайскими, но они мягкие, и если бэк в тэрмоукладкуе обтянуть, сто пудов собьется. Наверно суперклеем залью и в корпус какой определю (лишний вес) У меня конденцатор на 470мкф 16в есть его нужно где нибудь впаивать? На входе бэка или на выходе? И еще такой вопрос - бэк я выставил на аккумуляторе на котором вольтаж каждой банки 3.82 если аккумулятор я заряжу вольтаж с бэка подымиться? будет не 3.3, а больше? Такой же вопрос о разряде тоесть если меньше 3.8 на банках будет вольтаж после приоброзователя будет меньше 3.3, или я не прав? Кстати вопрос до скольки можно (рекомендуется) разряжать каждую банку? Сколько на писчалке устонавливать?
- Negodiaev
- 99 Сообщений
Затраты веса на организацию питания видеопередатчика с лихвой окупаются дальностью и стабильностью картинки.
У меня такой миник 5,8 гиг запитан от импульсного крошечного БЕКа. к ВЫХоду БЕКа прицеплен конденсатор тантал 470,0 на 6,3 вольта. Тоесть, конденсатор ставится на провода между БЕКом и передатчиком. Антенна для экономии веса - самодельный GP с 4мя усами под 120 градусов. Видеолинк стабилен метров на 400, картинку и ОСД модно различить метров до 1000. Носитель - ВингДракон 860 мм. Между деревьями носится - маманегорюй. По ощущениям БЕК и тантал - грамма 3-4. Напряжение он даст стабильное от 6ти до 13ти вольт на аккумуляторе. Аккум переживает разряд до 3,0 - 2,8 вольт на банку без последствий. Пищалку настраивал на 3,3 - как заорет, знаю, что есть еще приблизительно 1 минута, нужно успеть вернуться и плюхнуться на филд.
- JIuTpHaTpoux
- Евгений (Кривой Рог, Украина)
- 272 Сообщений
JIuTpHaTpoux,
Вы пишите
Мне посоветывали на16 вольт, незнаю почему. Разница еть? или искать на 6.3? Я не шарю в данных конденсатора. И ще вопрос по конденсатору у него +и- есть?
Я клевер поставлю, он просто уже есть пока с штэкерами у меня 2 вида антенн перепаивать не охото.
JIuTpHaTpoux,
Благодарю за ответ.
- Negodiaev
- 99 Сообщений
По простому - у конденсаторов с одной емкостью и разным напряжением , вес и габариты соответственно конденсатора с меньшим напряжением будут меньше . Тут главное , чтобы напряжение питания (реальное) , не превышало написанное на конденсаторе , иначе он может взорваться .
Атак же он взорвется , если перепутать плюс и минус . На малогабаритных танталовых конденсаторах плюс обозначается коричневой полоской .
По антенне - GP можно подстраивать и легкая . , клевер - никак и значительно тяжелее .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15510
- Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
- 1523
